Система порковки перестала работать!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем backjack, 30 дек 2014.
  1. backjack
    backjack Новичок
    26 дек 2014
    5
    А6/c6 3,0TFSI 2011
    Ребята подскажите что делать, после мойки перестала показывать система парковки с выводом на экран. Сейчас при включении задней передачи, идет звуковой сигнал около 3 секунд и на экран ничего не выводится. Датчики не реагируют на препятствие.:confused:
  2. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Для начала попробуй просушить авто при плюсовой температуре, и проверь ошибки.
  3. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Ничего нового, либо датчик накрылся, либо проводка где то косячит-влага попала.
    Если один датчик хотя бы накрывается, вся система не работает.
    Можно либо на слух определить какой не работает, когда нажимаешь кнопку вкл датчиков-каждый издает щелчки, дохлый не будет издавать.
    Много тем уже было, пользуйтесь поиском.
  4. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Сделай диагностику, она покажет какой датчик не работает. У меня тоже две недели назад накрылся передний левый и вся система перестала работать. Поменял и все в порядке.:nod:
  5. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    без съема бампера реально поменять?
  6. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Задние да точно, перед по-моему тоже.
  7. Dr.Zahn
    Dr.Zahn Новичок
    16 ноя 2013
    57
    A6 4F 3.0TDI Allr
    Да засада с этими датчиками , не могли сделать с уплотнителями как на пассате , но с нашей грязью и пескоструйкой надо иметь в запасе штук пяток в бардачке.
  8. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Передние центральные, стоящие в рамке номера, без проблем.
