Знающие, подскажите пожалуйста. Не могу понять алгоритм работы старт-стоп. В пробке останавливаюсь, двигатель глохнет. Потом через какое-то время сам заводится, при этом я педаль не трогаю. Несколько напрягает непонимание как работает данная система.
зависит от окружающей погоды, включенного климата, света, наличие дождя и включенных щеток.. Там много параметров
если будет долго стоять с выключенным двигателем, то акк сядет всякие кондиционеры и свет гонять, потому и включается сам
Оляля Вы главное фильтруйте, то что Вам советуют Система старт и стоп давным давно разработана и уже несколько лет с успехом применяется в автомобилях Audi. Для чего она нужна - Европа последние лет 10 (может и еще больше) помешана на экономии всего и вся, в данном случае минимизации вредных выбросов и уменьшение расхода топлива. Как писал Saabenko, компьютер анализирует состояние автомобиля по многим параметрам и принимает решение когда заглушить двигатель и на сколько времени (имеется ввиду в стоячем положении, при нажатом тормозе), стоит понимать, что процесс разрядки / зарядки аккумулятор тоже находится под контролем компьютера. Инженеры Ауди позаботились, чтобы данная система не навредила Вашему автомобилю Ехать к диллеру не стоит, все в пределах нормы. Вы девушка, при посещении ОД возможны следующие ситуации: 1. Вам скажут все в порядке, расскажут более подробно и маркетинговым языком о системе старт и стоп, а затем пожелают доброго пути. 2. Вам скажут все в порядке, и отпустят на все 4 стороны, при этом будут стебаться над вами в курилке. 3. Если авто уже не на гарантии, то могут оставить на диагностику и "что-нибудь" найти для устранения 4. и т.д. и т.п. Если Вам надоела эта функция, то придется каждый раз выключать данную функцию с помощью соответствующей кнопки. Со временем этот процесс у Вас будет доведен до уровня рефлекса. Например, я уже не замечаю как нажимаю на эту кнопку. Сама функция меня достала и лично мне доставляет неудобства, но от нее не избавиться простым способом.
книжка ж с машиной была там все написано))) Система может не включаться когда температура двигателя не достаточная (в пробке машина может остывать), при повторном нажатии на педаль тормоза, при повороте руля или когда водитель отстегнулся ремнем.. из того что вспомнил быстро)
Alexei, спасибо. Вообще-то к дилеру я ехать и не собиралась. Мне просто было интересно понять принцип работы.
