Всем добрый день! Ауди а4 б7 Имеется проблема с задним стеклоочистителем. При включении зажигания очиститель начинает интенсивно тереть без остановки, а когда лапку на стрекозе ставишь в положении включения то он наоборот перестаёт работать. Мотор задний был заменён на новый проблем не было. Проблема появилась после замены насоса на бачке. Но фишка в том что при разборке стоял всего один насос двусторонний в место двух как должно быть. Ниже фото какой насос стоит и схема как должно быть. В общем насос под номером 5 стоит двухсторонний, а под номером 6 не чего нестоит просто заглушка в бачке.
Второй насос под номером 6 разве не на фароомыватели?... Так, а какой насос-то в итоге ты туда поставил?
В Аванте для заднего омывателя используется тот же моторчик, что и для переднего. Если вернуть всё как было и поставить исправный моторчик с 2 выходами, то должно всё заработать как надо.
