Система улавливания паров топлива
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ЗурКызыл, 10 янв 2013.
  1. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Коллеги,
    Может кто "на пальцах", на примере сообщающихся сосудов объяснить как работает "Система улавливания паров топлива".
    Или дать ссылку где понятно написано.
    Смотрю схемы, нашел два Адсорбера:
    1) "Треугольный" в правом крыле (4F0 201 803 E) + 3 шланга
    2) "Квадратный" под запаской (8E0 201 801 L) + 3 шланга
    Диагностический насос топливной системы + 3 шланга и фильтр
    Что он диагностирует?
    Как это всё работает, куда втекает и откуда вытекает ?
    Как выравнивается давление в баке?
    Где почитать и посмотреть схему?
    Спасибо,
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да информации очень мало по этой системе, например в Эльзе только на немецком. Устанавливай да изучай, что куда качает.
    Герметичность топливного бака.
    Присутствует всё это только на авто с американского рынка.
  3. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Да там не особо подробно написано, что куда качает и главное когда при каких условиях. Есть подозрение, что то заводится ли машина с первого раза на сильном морозе зависит больше от этой системы.
    Свечи, форсунки и "чистка дросселя" - это просто "танцы с бубном".
    Зависимость от внешней температуры и количества топлива в баке (полный / полупустой) сильнее.
    Заметил, что с полупустым баком на любом морозе заводится с пол оборота.
