Система вентиляции топливного бака
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Rashid3101, 16 окт 2020.
  1. Rashid3101
    Rashid3101 Новичок
    20 сен 2020
    8
    Туркмения
    Помогите с проблемой. Устал сбрасывать чек ошибка.
    Система вентиляции топливного бака. Датчик насоса диагностики P2404 -006 течи не достоверный сигнал.
    A6 Quattro 3.2 fsi америкос.
    Куда копать?
    Заранее спасибо!!!
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Проверить сам датчик и насос.
  3. Rashid3101
    Rashid3101 Новичок
    20 сен 2020
    8
    Туркмения
    Датчик там единственный? И где если не секрет он находится ? А то у нас не особо владеют ремонтом ауди
  4. Rashid3101
    Rashid3101 Новичок
    20 сен 2020
    8
    Туркмения
    Ещё забыл написать, как только заправляю полный бак на утро слабый запах бензина. Чек выскакивает на холодный стабильно только на холодный старт.
  5. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    К сожалению Незнаю где это все находится.
  6. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.066
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Эта ошибка выскакивает при нарушении герметичности бака. Проверь состояние заливной горловины и уплотнения насоса. Проверять лучше при полностью заправленом баке.
    Rashid3101 нравится это.
  7. Rashid3101
    Rashid3101 Новичок
    20 сен 2020
    8
    Туркмения
    Спасибо, отпишусь
