A6 C6 Система вторичного воздуха
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Jonny71, 3 фев 2019.
  1. Jonny71
    Jonny71 Новичок
    23 окт 2017
    11
    Тульская обл.
    AUDI A6 C6 3.0 BBJ
    Добрый день!
    Проблема следующая:
    недавно заметил, что насос подачи вторичного воздуха включается периодически на полностью прогретой машине (например в пробках).Соответственно дым валит как из паровоза.
    На холодную включается как должен (на несколько секунд).
    Вопрос: должен ли он включаться на горячую? И какие причины.
    Ошибок нет!
    Двигатель 3.0 BBJ
    Заранее спасибо.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.578
    Вопрос а с чего вы решили что у вас дым валит ? И физику образования дыма из-за работы СВВ можете объяснить ?
    Насос может включаться если залипает реле его включения как вариант .
  3. Jonny71
    Jonny71 Новичок
    23 окт 2017
    11
    Тульская обл.
    AUDI A6 C6 3.0 BBJ
    Стоя на светофорах или в пробке (не всегда) он срабатывает кратковременно, так же как и утром.И в это время с труб начинает "парить".
    В обычных режимах дыма практически нет. Реле не залипает.
    Вопрос в том, что вызывает его включение. (какие параметры работы двигателя) способствуют продувке каталиков на горячую
  4. Jonny71
    Jonny71 Новичок
    23 окт 2017
    11
    Тульская обл.
    AUDI A6 C6 3.0 BBJ
    Могут ли текущие форсы ,например, восприниматься как утренний пуск из-за обогащенной смеси
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нет не могут .
  6. Jonny71
    Jonny71 Новичок
    23 окт 2017
    11
    Тульская обл.
    AUDI A6 C6 3.0 BBJ
    Хорошо!
    Одной причиной меньше.
    Еще версии?
    Заранее спасибо.
  7. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    717
    ауди ку7 дизель 2010 год
    нафиг отключить свв и забыть про него
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Как вариант в принципе ... Вообще не проблема кстати .
  9. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    717
    во во и чек загоратся перестанет
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    А вот это не верная информация . Лампа чек не будет гореть только по ошибкам отключенным в прошивке ( в данном случае по СВВ) . По остальным неисправностям если это прописано в прошивке лампа чек будет гореть как милая .
  11. Jonny71
    Jonny71 Новичок
    23 окт 2017
    11
    Тульская обл.
    AUDI A6 C6 3.0 BBJ
    Господа,
    прикол в том,что он и не загорается.Ошибок по движку нет совсем.
    Просто заметил, что раньше насос включался только на холодную,а сейчас стал и на горячую (не постоянно,а так же кратковременно как по утрам)
  12. grishanovm
    grishanovm Участник форума
    9 апр 2009
    111
    A6C6, BBJ 3.0, 2005 г.
    Всем здравствуйте. На днях этот насос высосал весь заряд с аккумулятора за ночь.
    Накинув клемы на заряженный аккум. обнаружил включение этого насоса. Добравшись до реле и вскрыв, ничего подозрительного не обнаружил, залипания контакта не было. Для профилактики прошелся наждачкой тысячной. Поставил назад, тишина. В тот же день, заглушив машину, услышал что он опять работает. Причем с интервалами, сек 20 работает, затихает на пару мин. Потом снова и снова но время работы сокращалось до сек 2. Т. е. моторчик дернется и замолкает...
    Вопрос, разве при отсутствии зажигания, на клеме реле должно быть напряжение?
    Если оно там постоянно есть, значит мозги дурят, посылая сигнал на коммутацию?
    Куда копать, подскажите пожалуйста.
