A6 C5 Система зажигания
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем s.z123, 24 авг 2022.
  1. s.z123
    s.z123 Новичок
    24 авг 2022
    3
    Всем привет, пробило катушку 3-5 цилиндра, пропала искра , заменил полностью модуль зажигания броне провода, свечи, но искра так и не появилась на 3-5 цилиндре . В чем может быть причина ? Двигатель 2.4 ALF. Модуль рабочий проверяли на другой машине
  2. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Разъем/проводка/ЭБУ. Последнее - очень маловероятно.
    "Неисправный" модуль проверялся на исправной машине?
  3. s.z123
    s.z123 Новичок
    24 авг 2022
    3
    Да проверяли, поэтому и поменял модуль. Такое состояние что импульс не прерывается т.к. подключили индивидуальную катушку на 3-5 цилиндр при включенном зажигании, если соединять/разъединять импульсный провод то есть искра, крутим стартером искры нет
  4. s.z123
    s.z123 Новичок
    24 авг 2022
    3
    Проблема решена заменой эбу
