5,3 Это на холостых? А если прокатиться с монометром,я думаю, будут другие показания, не радужные. В первую очередь, проверь сколько вольт приходит на насос. Если разница с наряжением аккумулятора небольшая, то меняй носос. Если большая, тяни новый провод от реле к насосу.
держится ровно, не падает. насос новый, рхх промыт, подсосы убраны, пнд заменен на эмулятор от WiNNER-S-а
В стенку нормальный насос больше 10 должен давить. Давление низкое. РСД надо другой подкинуть на пробу.
Ну да.Как вариант РСД от JN или им подобным кто то воткнул.Слишком мало инфы от автора.И походу он здесь не появляется.Мож уже починил.
Всем привет! Моежт кто подкажет нормальна ли ситуация, когда при включении зажигания, ну и бензонасоса соответственно, системное давление, поднимаясь с величины остаточного (около 3,5 бар), не достигнув за время работы насоса 6,2 бар скачком падает до величины остаточного сразу после прекращения его работы. Надеюсь понятно написал? При дальнейшем довороте ключа и запуске статера двигатель плоховато заводиться как на горячую так и на холодную. Заранее спасибо за ответы
