Коллега по работе берет себе новый Форд Фьюжн. 1.6 движка, 101 кобыла. Говорит, что порвет меня, короче вызов бросил. По прямой. Будет это еще нескоро, покааа он обкатку пройдет. Но будет. Ибо не согласиться я не мог. Будет дружеский заезд. Какие прогнозы, ибо не знаю я, как едет Фьюжн. Сам, естесственно, на своей ни с кем не гонялся, но машину чувствую на все 100. Требуются комментарии по тому, как едет Фьюжн. Пожалуйста без стеба.
Ответ: Ситуация. так, давай может я вместо тебя проеду??? эти щитовые машинки с их 1.6 нада рвать на тряпки
Ответ: Ситуация. 101 hp и 146 момента..Довольно резв до 100 (10,9 сек)..По началу может и сольёшь,но дальше немец перегонит.Только прямую подлиннее.
Ответ: Ситуация. Ну давай готовиться: 1. Разгон у ФФ до 100 я нашел в нете 11,1 сек, почти как на твоей. 2. Вес твоей машины в снаряженном состоянии должен быть 1310 кг. у ФФ снаряженная масса - 1075 кг. Следовательно тебе надо облегчиться. Перед заездом скинь запаску, залей бензуса по минимуму (литров 10-15), ну и само собой вское барахло долой, так как 300 кг. разницы все равно не есть гут. 3. Бензус залей 95-98. 4. Колеса надуй на 2,3. И при этом я думаю ты его сделаешь в легкую, без раздумья. На ААЕшке передаточное число коробки гут, как раз на первой - второй рвет добре. Если обороты выгонять по максимуму на каждой передаче, то не хер делать, порвешь однозначно.
Ответ: Ситуация. Угу . + постарайся шины чуток прогреть, т.к. именно старт с места в данном случае многое решит. + предварительно неплохо бы в схожих условиях (асфальт, температура - влияет очень сильно ) потренироваться трогаться, так чтобы минимальная пробуксовка была, но и обороты не проваливались, когда сцепление уже полностью отпущено (в теории оптимально для разгона 15-20% букса, не более).
Ответ: Ситуация. Господа, я тему создал исключительно для того, чтобы узнать, как едет фьюжн, если кто знает. Как едет и как надо ехать на моей машине, я в курсе. Всем спасибо.
Ответ: Ситуация. 100 лыс там 0-100 11.1 ручка 0-100 13.1 автомат хз..весу у него по меньше конечно...и классы машин разные
Ответ: Ситуация. Никаких обид Да дело-то не в этом. Я прекрасно знаю, как едет моя машина. Я не знаю как едет этот форд
Ответ: Ситуация. Он машину только на этой неделе забирает из салоно. Потом обкатка, потом заезд. Тема просто создана по горячим следам
