Сизый дым из выхлопной на S6 4B
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем MoonLight, 18 июн 2012.
  1. MoonLight
    MoonLight Новичок
    27 апр 2012
    62
    S6 C5 Avant 2000
    Прошу о помощи, при нажатии тапки в пол или резкому сбросу педали газа из трубы валит сизый дым, что это может быть? Масло лью ARAL 5-30 LongLife3, свечи 1000км. проехали, фильтра и все такое тоже менял как и свечи. Выкручивал свечи на них нет масла ,сухие, по расходу масла пока не могу описать так как после смены всего выше указанного уровень в норме. Что это может быть? Если появиться жор масла, есть ли ориентировочные цифры сколько жрет масла двигатель AQJ? Нужен совет куда смотреть и что делать чтобы данная проблема пропала!!! Заранее благодарен.
  2. Belashoff
    Belashoff Новичок
    8 апр 2012
    95
    S6 4.2 00г
    Мотор AQJ, масло Total Quartz 5W40 синтетика, после замены прошло 7000км, ушло около 400гр, уровень чуть выше середины.
    ps: это уже на перебранном или контрактном моторе?
  3. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    fа вентиляцию картерных газов менял в приемных трубах масло может выгорать
  4. MoonLight
    MoonLight Новичок
    27 апр 2012
    62
    S6 C5 Avant 2000
    Это на доноре, 500км., назад сделал раскокосовку, машина стала лучше ехать а вот дыма столо меньше, но не на много, вот и спрашиваю?!
  5. MoonLight
    MoonLight Новичок
    27 апр 2012
    62
    S6 C5 Avant 2000
    Это что такое, можно по подробнее?
  6. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    мотор целиком менял со всем навесным или как
  7. MoonLight
    MoonLight Новичок
    27 апр 2012
    62
    S6 C5 Avant 2000
    Навесное ставил свое, когда пришел мотор сняли клапанную крышку заменили все прокладки, сняли поддон слили все старое масло, нагар был светлокоричневого цвета, моторист сказал ,что масло заливали хорошее и состояние внутри радовало, так как на старом движке нагар был почти черного цвета. Вот собственно и все! Мозги остались мои.
  8. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    а коллектор впускной мыли или так поставили
  9. MoonLight
    MoonLight Новичок
    27 апр 2012
    62
    S6 C5 Avant 2000
    Впуск и выпуск помыли, не мыли только выхлопную систему.
  10. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    катализаторы стоят
  11. MoonLight
    MoonLight Новичок
    27 апр 2012
    62
    S6 C5 Avant 2000
    КатаОв нет, стоят обманки. Вот пожалуй и все.
  12. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    значит в выхлоп насосал масла.замер расход масла на 1000км
  13. MoonLight
    MoonLight Новичок
    27 апр 2012
    62
    S6 C5 Avant 2000
    Уже после установки двигателя проехал в порядке 1500км. Не думаю что в выхлопе еще не сгорело масло. После того как вскрыли старый движок, масла в нем осталось примерно 3л, остальное вылетело в выхлоп.
  14. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    не забывай есть еще резонатор и две задние банки
  15. MoonLight
    MoonLight Новичок
    27 апр 2012
    62
    S6 C5 Avant 2000
    не забываю, но что оно так долго будет выгорать?Как то странно!Что еще может быть?
  16. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    засеки расход масло на 1000км что бы успокоить душу
  17. MoonLight
    MoonLight Новичок
    27 апр 2012
    62
    S6 C5 Avant 2000
    ок, засекаю.
  18. MoonLight
    MoonLight Новичок
    27 апр 2012
    62
    S6 C5 Avant 2000
    Привет всем. На 1000 залил 1л масла, какие будут предложения? Дым не перестает идти из трубы!
  19. посредник
    посредник Участник форума
    26 май 2011
    157
    S6/06
    У коллегии на Х5 была подобная проблема, шел сизый дым с выхлопа, масло уходило, но чуть-чуть, т.е. в пределах нормы для этой машины. Настораживал дым. Разобрали двиг, оказалось сальники клапанов. Попутно подкинули ему новые кольца. Вродь проблема ушла. По моему разумению, если бы горело масло в выхлопе, то сизый дым шел и после остановки двига, пока не остыл выхлоп, а так, по всей видимости, нештатно горит масло, новерное и запах характерный.
