Сизый дымок. Как лечить?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем a4 8e, 8 ноя 2010.
  1. a4 8e
    a4 8e Новичок
    8 ноя 2010
    3
    ПРИ продолжительной работе на холостом ходу выхлоп становится сизым.Даёшь газу-и всё взади становится в синем дыму.НА холодный запуск не дымит,при переключении передач на скорости наблюдается дымок.Свеча в одном цилиндре в масле.Масло хавает.При последней поездке по трассе уровня масла хватило примерно на 600км. Мотор alt 2,0 атмосферник,пробег 150т. Парни дайте совет с чего начать лечение,может у кого-то из ВАС была такая проблема.
  2. RomaNBBJ
    RomaNBBJ Участник форума
    21 сен 2010
    117
    Audi A63.0Q 03
    Лечится это капиталкой. И то не доконца ибо АЛТ любят масло.
    Поищи поиском про АЛТ-е моторыthere
  3. Sp@rK
    Sp@rK Завсегдатай
    21 мар 2010
    801
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
    даааа... ALT беда в плане масла... ((
  4. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    сдается мне что ремонтом головы тут не обойтись. хотя если на ХХ масло наливает, то мож и колпачки. думаю, начать нужно с замены мск.
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    У них же кольца на поршнях слабые(маслосьемные), редко выхаживают больше 200ткм. Были даже возвраты по поводу не правильно установленных колец на этих движках (маслосьемные кольца на поршнях на заводе при сборке умудрились поставить вверх ногами).:smile42:
  7. Creative
    Creative Живу я здесь
    1 апр 2009
    1.527
    VW Touareg
    Да на ALT менять кольца однозначно+колпачки,если ещё сам ездить долго собираешься можешь вкладыши номинальные подкинуть и кайфовать ещё тыс.100-200...
  8. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Начать нужно с замены колец и м/колпачков, а там видно будет. А пробег 150ткм реальный????
  9. a4 8e
    a4 8e Новичок
    8 ноя 2010
    3
    Масло mobil 5w30 esp formula. Пробег реальный.Машина 6 лет была в одних руках(врача),и куплена новой у официалов. Заменю в начале колпачки и почищу патрубки картерных газов,а там будет видно.Если будут изменения напишу.
