Скачет температура на панели
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем givizavr, 31 янв 2023.
  1. givizavr
    givizavr Новичок
    21 авг 2021
    7
    Всем привет! Такая проблема, скачет шкала температуры ОЖ на панели. Бывает что при первом запуске, сразу показывает 90 градусов.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.566
    Подключить диагностику сразу при холодном пуске и сравнить показания датчиков температуры ож . Я думаю что там все сразу станет ясно .
  3. givizavr
    givizavr Новичок
    21 авг 2021
    7
    Я так понимаю их на 3.0 двигателе два и более? Один ДТОЖ поменял, который находиться у радиатора снизу, но температура на панели всё равно ведёт себя так же
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.566
    Их три... Тот что вы поменяли как раз самый последний из вносящих данные в показания температуры на приборной .
  5. givizavr
    givizavr Новичок
    21 авг 2021
    7
    Я знаю что второй находиться под трубкой ЕГР, а где ещё один тогда?
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.566
    G62 находится прямо на модуле ЕГР :
    G694 находится под обводным роликом рядом с трубкой масляного щупа :
    givizavr нравится это.
  7. givizavr
    givizavr Новичок
    21 авг 2021
    7
    Спасибо большое! Сегодня проверю, может контакт плохой на фишках, вот и скачет
  8. givizavr
    givizavr Новичок
    21 авг 2021
    7
    А за температуру на панели отвечает G62 или G694?
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.566
    Ни то ни другое ... Температура на панели есть производное от пересчета показаний всех датчиков по определенному алгоритму.
