A4 B6 Скачет температура охлаждающей жидкости .
Тема в разделе "A4", создана пользователем Lav-master, 8 дек 2018.
  1. Lav-master
    Lav-master Новичок
    1 июл 2013
    31
    ауди а4 03г.
    Ауди а4 2003 года тди, датчик температуры скачет то до 90 градусов , то опять вниз . Стрелка то уходит до 60 , то подскакивает до 90 . Термостат поменял толку нет . Подскажите что может быть .
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Я так понимаю меняли основной термостат ,какой ставели орегинал или нет если неорегинал меняйте на орегинал,а если орегинал поставели а коробка у вас акпп то тогда можит быть еще один термос на коробку.
