Скачки питания или ......?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем allroad1976, 7 фев 2012.
  1. allroad1976
    allroad1976 Завсегдатай
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Помогите разобраться.Мобыть я просто очкую:)Ситуация следующая:вставляю ключ зажигания,поворачиваю,жду когда погаснут транспоранты...ВОПРОС ПЕРВЫЙ:если немного подождать...секунд 10...то происходит как-бы щелчёк и стрелка заряда аккумулятора немного перемещается вправо почти до 12В........ДАЛЕЕ......завожу машину и ........ВОПРОС ВТОРОЙ: горит значёк красного аккумулятора.Это нормально?........Немного газанул и он пропал.Стрелка заряда аккумулятора ещё чуть чуть сместилась вправо........ДАЛЕЕ....спустя наверное минуту или чуть больше происходит скачёк напряжения и стрелка уровня заряда аккумулятора резко уходит вправо и освещение становится ярче и печка работает мощнее.....ВОПРОС ТРЕТИЙ:Что происходит?......Мой товарищ посоветовал мне обратиться к электрику,потому что мол слишком большой промежуток до момента,когда стрелка уровня заряда аккумулятора должна резко уйти вправо.У его товарища почти сразу после запуска машины стрелка уходит вправо.Я немного в замешательстве.Что делать?Или всё нормально у меня с машиной?
  2. Scorpion83
    Scorpion83 Участник форума
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Похоже надо генератор перебирать.Шутки с перенапряжением плохи.
  3. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    Я тоже предполагаю непонятности с геной, ну или как вариант- проверить клеммы на аккумуляторе, там может быть контакт плоховастый...
  4. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Начну с клемм аккумулятора.Я его с месяц как новый поставил
  5. Мистер-Твистер
    Мистер-Твистер Участник форума
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    слежу за темой, аналогичная беда!!!
  6. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    У тебя ж дизель, так свечи предпускового подогрева работают.
  7. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Это да, но генератор надо проверить. У меня кстати на ниве было генератор давал зарядку только после того, как газнешь.
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    не должно быть такого,даже на дизеле,однозначно генератор,у меня было такое,заводишь,на вольтметре после заводи 12 вольт и лампочка зарядки горит,газанешь где нить 1200-1500 оборотов гаснет и стрелка почти до следующего деления доходила,перебрали гену,пришлось заменить щеточный узел,он в сборе с реле-регулятором идет и все стало в норме : заводишь и лампа гаснет и стрелка сразу на следующее деление после 12 вольт встает и там и стоит
  9. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Если кстати заказывать щеточный узел (по крайней мере на 2,7т), то там два типа генератора, которые могут не правильно биться по вину - это бош и валео. У них щеточные узлы разные.
  10. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    То, что лампочка горит - это не нормально, а то что вольтметр показывает как реле свечей отрабатывает. Как вы хотите, что бы мощный потребитель отключился и напряжение не выросло? Еще и после заводки (стартер тоже садит аккум).
  11. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    у друга на олроаде тож самое было: чуть газанешь - гаснет аккум. Переборка гены решила этот вопрос.
  12. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    Скорее всего щетки, больше к этому склоняюсь, но снимать его-геморное дело, походу придется...
  13. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Я про лампочку и имел ввиду
  14. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    гемор- не гемор, а снимать придётся!:ded:
  15. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Я грм менял, генератор отнес на переборку. Щеток больше половины, почистили и подшипники поменяли для профилактики.
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    да согласен,в принципе снизу можно глянуть на заднюю (пластиковую) крышку гены,там написано какого он производителя,мощности и его каталожный номер,подлезть конечно ещё тот гемор,но на крайняк можно использовать зеркало,зная производителя и мощность думаю без проблем можно заказать или купить нужные детали,а пока ездить,если машина очень необходима.
  17. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    где-то вроде мелькало недавно что щетки на дизеле моно поменять без снятия оного)
  18. cent1985
    cent1985 Участник форума
    12 дек 2010
    143
    Audi alroad 2.7BEL
    комрад подобная ситуёвина была у меня весной....поворачиваю ключ зажигания вижу 12в аккум заряжен всё гут ....пытаюсь запуститься щелчёк стартер не крутится падает напряжение до 9-10в и вся приборка моргает и трещит пока не прекратишь пытаться крутить....поменял стартер проверил все релешки всю бл*ть машину облазил ничего.....в конечном итоге заметил разницу потенциалов между двигой и корпусом....т.е. контактная корозия метализации двигла (у меня в районе гены кабель подкорозировал чуток и куча проблем)
