Люди добрые просветите. Ауди А4 2,5 BDG . Ошибка по управляющей форсунке, сопротивления на ней ноль. Но главное не это, а то что показания в 13 и 14 группе не стоят на месте. То есть их колбасит от - 0,43 до 2,4 на холостых. При этом при всем машина едет нормально, чуть тупит с низов. Заводиться тоже хорошо. Вопрос такой из за чего могут так скакать показатели коррекции в 13 и 14 группах? И может ли это быть из за не работающей управляющей форсунки?
Странно что коррекция вообще что-то показывает при проблемах с датчиком хода иглы. Скорее всего катушка перманентно уходит в обрыв. Отключи её совсем, коррекция должна быть по 0.
