Всем привет! Машина из Швеции, есть такая функция, как скандинавский свет, включаю зажигание, загорается ближний, габариты задние и передние. Пусть бы оно всё горело и не мешало, но захотелось мне отключить эту функцию, так как стоят лампы за 5000, получается, что горят они раза в 3 по времени больше, чем горели бы без этой фишки (по ночам езжу мало), следовательно и "скончаются" быстрее. Да и нагрузка на генератор получается лишняя из-за этого, особенно когда жара, ездишь с кондёром и оба вентилятора и так вешают генератор. Короче, облазил весь инет, передёргал все релюхи в машине, но свет этот отключить так и не смог. Для реализации данной функции с помощью компа машинка старовата. Не подскажите ли, кто знает, как отключается эта функция на данной машине?
при чём здесь это? Свет надо включать и днём тоже. Другое дело, бывает, стоишь на стоянке с заведённым мотором и свет вообще никакой не нужен (независимо от времени суток). В обычном исполнении никаких реле, насколько помню, нет. Всё через подрулевые переключатели организовано. Есть только предохранители. Поэтому переделывать проводку. Либо встраивать релюху и выводить управление на отдельную кнопку. Но, возможно, всё делается менее колхозно. Не занимался.
хорошая функция, кстати. у нас за ходовые огни сошла бы. и не паришься про их включение каждый раз...
недостаток в том, что не можешь выключить. а так, лично у меня включение/выключение света до такого автоматизма доведено, что когда собираюсь включить свет, оказывается, что он уже включен )) Привязка такая - ключ повернул, свет включил. Как бы одно действие.
А ДХО светодиодные ни кто ставить не пробовал ,сами включаются и выключаются нагрузка на гену почти нулевая отражатели не выгорают да и АКБ дольше жить будет ,и колхоза практически никакого.
Какого ответа , тебе надо найти схему на авто и по ней отследить провод питания ближнего света где он запитывается и через что и убрать всего один проводок ну экстрасенсов мало а посмотреть далековато .
Так вот где бы взять эту схему? Машина у меня походу не единственная с такой фишкой, может кто убирал, без схемы объяснит. Да, выключается, но вместо этого горит подсветка приборки и все кнопки
Днём, от того, что горит, толка нет, потому, что подсветку днём не видно. А на климе, когда свет выключен, экранчики горят и всё хорошо видно, если включить габариты или ближний, то горят только кнопки на климе, а экранчики нет, ночью их и так хорошо видно
