"Скандинавский" вариант. Возможно ли?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fox099, 5 сен 2007.
  1. Fox099
    Fox099 Новичок
    28 июл 2007
    22
    Audi A4 8E B7 1.8T
    Дорого всем дня!
    Друзья подскажите, а как с помощью Vag-com перекодировать блок бортовой электроники (09), таким образом что-бы при включении зажигания включался ближний свет. Т.н. "скандинавский" вариант, я думаю с наступлением осенне-зимнего сезона это актуально.
    Авто Audi A4 8E B7 2005 г.в.
    Спасибо всем кто отзовется.
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #2 Guru, 5 сен 2007
    Ответ: "Скандинавский" вариант. Возможно ли?
    Да, возможно. (По крайней мере у знакомого получилось)
    Coding
    0?xxx: Light Sensor
    0 = Light Sensor not installed
    1 = Light Sensor installed
    0x?xx: Trailer Hitch
    0 = Trailer Hitch not installed
    1 = Trailer Hitch installed
    0xx?x: Headlights
    0 = Halogen Headlights
    1 = Xenon Headlights
    0xxx?: Country
    1 = Rest of World
    2 = Northern Countries (Finland, Sweden, Norway, Denmark)
    3 = USA
    4 = Canada
    Все это тут:
    [09] - Central Electronics
  3. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
    Подтверждаю. Только себе я сделал Канадский вариант: при включении зажигания горят противотуманки и в полсилы передние указатели поворота, а габаритные вообще не задействованы.
  4. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    А на моей можно так сделать? ;) А6 1998г.
  5. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Данных по твоей нет, но вот по А6 после 2005 года:
    Coding
    0?xxxxx: Steering Column Memory
    0 = Steering Column Memory not installed or manual Steering Column
    1 = Steering Column Memory installed
    0x?xxxx: Footwell Lightning
    0 = Footwell Lightning as Light Bulps
    1 = Footwell Lightning as LED's
    0xx?xxx: Headlight Type
    0 = Halogen Headlights w/o Headlight Washer System
    1 = Halogen Headlights with Headlight Washer System
    2 = Bi-Xenon Headlights
    3 = Bi-Xenon Headlights with AFS
    4 = Bi-Xenon Headlights w/o Headlight Washer System
    5 = LED Daytime Running Lights with Headlight Washer System
    6 = LED Daytime Running Lights w/o Headlight Washer System
    0xxx?xx: Automatic Driving Light
    0 = w/o Automatic Driving Light (Auto)
    1 = with Automatic Driving Light (Auto) with Rain/Light Sensor (G397)
    0xxxx?x: Daytime Running Lights
    0 = w/o Daytime Running Lights
    1 = with Daytime Running Lights (not selectable via MMI)
    2 = with Daytime Running Lights (selectable via MMI)
    0xxxxx?: Country
    1 = Rest of World (RoW)
    2 = Northern European Countries (Sweden/Finland/Norway/Denmark)
    3 = USA
    4 = Canada
    как и у А4 надо изменить последнюю цифру в кодировании блока центральной электроники. Поставь 2 чтобы горел ближний или 4 чтобы противотуманки, как понравиться
  6. Fox099
    Fox099 Новичок
    28 июл 2007
    22
    Audi A4 8E B7 1.8T
    Доброго дня!
    Не хочу утомлять, но когда прикодировке меняю код 00001 на 00002 и жму Do it, ничего не происходит, т.е. код остается тем же что и был. Да, если это имеет значение, то окно с WSC (рабочий код) белое т.е. активное сам код 06335.
    Вопрос. Что не так делаю? Или у меня этот контроллер зашит наглухо и кодировке не поддается?
  7. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    А у тебя начальное число 000001? У меня интереснее...
  8. belij32
    belij32 Новичок
    25 янв 2010
    20
    a6c5 2,5tdi afb 98
    так я непонял на ауди а 6 с5 98г можно ли сделать что-бы при включении зажигания включался ближний свет потому что у меня нету, бортовой электроники (09),
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нет програмно нельзя ,только если колхозить в проводке .
  10. bdek777
    bdek777 Новичок
    9 янв 2009
    24
    Audi А4/B6 2.0
    Всем привет!Машина А4 8е 2001г.Вопрос страну меняю с 1 на 2, габариты зажигаются,а при заводке ближний так и не горит.Где еще копнуть?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Гы ..Небось контроллер не поддерживает такой кодировки ... Встречал такие . Фары небось галоген ?
  12. bdek777
    bdek777 Новичок
    9 янв 2009
    24
    Audi А4/B6 2.0
    Фары галоген.
  13. werewolf8
    werewolf8 Новичок
    4 апр 2009
    16
    Audi A4/8E 2.0 ALT
    А как узнать поддерживает ли контролер кодировку или может глюк какой? У меня фары ксенон(но код изначально 00001), и когда я меняю вариант на любой, кроме остальной мир, при заводке у меня загораются только габариты, всё остальное только с крутилки. Машина европейка. Пробовал менять 4-ю циферку на 1(Ксеноновые фары) эффект тот же.
  14. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Такая же пестня! Гуру хелп!!!!!!
  15. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Для тех кому хочетца а неможетца Посвящается. У всех у каво при перекодировке загораютси тока габариты(нахрен они нужны днем?) есть механична-электрический спосаб.
    Берем и снемаем разъем с переключателя свэта. Находим на нем распиновку . Пин 8 два сине-белых провда отрезаем кусачками(эт была механическая часть) и ПРИПАИВАЕМ !!!!!!! (никаких скруток) к пину 2 черно-белый провод.((пин2 оставляем на месте иначе не будет работать задний противотуман) эт была электрическая часть) И вуаля, Канадский вариант ПТФ хорять при включенном зажигании усехда, а хабариты нет.
    Пордоньте за Русскую бязь.....
  16. werewolf8
    werewolf8 Новичок
    4 апр 2009
    16
    Audi A4/8E 2.0 ALT
    Спасибо. Но, как я понимаю, поворотники не будут выполнять роль габаритов?
  17. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    габаритов не будет ни каких.
  18. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    618
    Audi A6 2.8Q SG
    #18 Bakhyt, 25 апр 2020
    Пожалуй подниму старую тему, сейчас она достаточно актуальна.
    Сделать можно, причём штатными средствами и вполне без всякой перепайки.
    На главном включателе света в Audi A6 4B/C5 1997…2005 есть специально выделенные для этой цели контакты: TFL и 56* — ставим там перемычку и получаем ближний свет при включении зажигания. Обычно эти контакты пустые (в том плане у кого нет штатно ДХО (но встречал машины где был ДХО но его кто-то ранее удалял перекусив перемычку и заизолировав провода), поэтому прекрасно можно обойтись вообще без пайки, просто покупаем и ставим готовый жёлтый провод перемычку с клеммами «лира» 4.8 мм.
    Это вполне штатная схема для автомобилей с газоразрядными лампами D2S (в миру «ксенон»).
    Можно ещё и габаритные огни добавить (кому надо): надо соединить контакты B и 58. Тоже штатная схема.
    Можно немного поколхозить и сделать «под Канаду» и включить постоянно передние ПТФ — переставляем провод с контакта NL (это передние ПТФ) в отсек TFL. Задние ПТФ остаются в штатном режиме. Но при этом передние ПТФ не работают. Либо поставить перемычку с TFL на NL.
    А теперь вопрос к знатокам и более опытным товарищам:
    Штатно у а/м с ДХО и галогеновыми лампами ближнего света, на схеме указан балластный резистор R52 между контактами TFL и 56. Нужен он там для включения ламп ближнего света «в полнакала».
    Где он стоит с завода? Какой у него заводской номер? В других а/м я их встречал в передних крыльях — обычные проволочные резисторы за подкрылками, а где стоит именно в кузове A6 4B/C5? На схеме он один и вряд-ли где-то далеко от главного включателя света.
    Хочу сделать именно «по заводу». Не смейтесь пожалуйста.
    Ну и параллельный вопрос про аналогичный балластный резистор и реле ДХО (там их два) в предыдущем кузове Audi 100 / A6 4A/C4 — где стоят там? Под реле место в принципе есть в ногах у водителя, а вот какой номер детали резистора и где стоит?
    Будет совсем прекрасно, если кто-нибудь ещё и фотографии выложит.
    Благодарю за внимание!
