Здравствуйте! У меня Ауди 80 В4, какой-то перец долбанул мне заднюю дверь (слегка, правда). Я бы хотел самостоятельно снять внутренюю обшивку и выпрямить дверь (ехать и платить за это $150 не хочу). Можно ли это сделать и как ? Заранее спасибо.
скорее всего там надо открутить сначала все ручки стеклоподъёмники (болтики могут быть замоскированы), а сама обшивка должна быть на зщёлках как обычно, если аккуратьнеко отвёрточкой подъдеть с краю они начнут отщёлкиваться (главное их не поломать) По крайней мере я у себя со всех дверей снимал когда тонировал и ни чего не сломал наверно не сильно конструкция должна отличаться
Выкрутить саморезы сверху с торцов двери (маленькие такие чёрненькие 2 шт.). Сдвинуть вверх пласмаску с ручки стеклоподьемника и выкрутить болтик из ручки, снять ручку. Ручка (подлокотник) в середине двери ,там какбы пластиковый стакан вставлен , он вытаскивается путем откручивания самореза внутри наискось както вкручен, когда вытаскивается ентот пластиковый стакан под ним вкручены в дверь два болтика, их выкручиваешь соответственно. Обшивку двери за ручку тянешь вверх и она слетает с крючков на которых сидит. Остается вытащить трос открывания замка двери. Он снутри в таком белом кожухе с шляпкой фиксации около ручки ,вытаскиваешь ее из паза и снимаешь крючок которым он цепляется за тягу в ручке. Ну вродебы все, по памяти пишу вроде ни чё не забыл. Процедура эта занимает 5 минут. Спасибо за внимание. P.s. А ты чё вмятину выдавливать собрался???
Да, железа действительно много, но и его можно снять - правда, это уже не 5 минут, но и не час. Когда будешь ставить его (железо) обратно - отрегулируй рамку стекла, чтобы прилегала по периметру как следует. Да, насчет обшивки - когда будешь стягивать с двери - помни: ТЯНУТЬ НУЖНО ВВЕРХ, а не на себя. Можно ударить( рукой) по ручке-подлокотнику снизу. Не потеряй резинки, которые в прямоугольные прорези вставляются - иначе потом обшивка может скрипеть. НИЧЕГО НЕ ПОДКОВЫРИВАЙ ОТВЕРТКОЙ!!! Потом останутся вмятины и царапины на пластике(там попробовал - не получилось, там попробовал - тоже не получилось...).ВСЁ СНИМАЕТСЯ И ТАК!!!
Уважаемый Адис......В руководстве по рукоприкладству четко прописано , как снять обшивку дверей...."GOOD" правильно почти написал.....Только начинать надо с ручки ОТКРЫВАНИЯ двери (все описано в книге)....Мой совет...не надо разбирать всю дверь и снимать рамку.....Под рамку стекла очень удобно засунуть камеру от колеса и равномерно расположив, накачать....Если вмятина не сильная, то этого буде достаточно... Удачи....Тренеруйся!!!
