"сказка" или нужна помощь, совет!!!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем 707, 6 дек 2011.
  1. 707
    707 Новичок
    30 авг 2011
    28
    A6ALLROAD,2.7T,02г
    Начну сначала: Купил аллроада горел чек сделал диагностику ошибка одна по катализаторам, снял ошибку, появилась снова проверил то-же самое, опять снял, немного поездил загорелась снова проверил та-же самая--- больше не снимал. Ездил всё было в идеале, была мёртвая "почти мёртвая" задняя левая подушка, похолодало по утрам около 30 умерла подушка убил компрессор, купил две задних оригинал и компрессор от мерса. Три дня назад поменял вообще не нарадуюсь. Машина не подводит, но вот вопрос часа 3 назад ехал домой, заехал в магазин встал на стоянку заглушил машину, закрыл с родного брелка(другая сигнализация не установлена) только та что с родным ключом. Сходил в магазин, вышел открыл с брелка вставил ключ повернул стартер крутанул как обычно, но не завелась. попробовал ещё раз то-же самое ещё раз десять нет. вышел закрыл ещё раз открыл попробовал крутил долго ноль эмоций, Ключик на панели гаснет, всё как всегда но не заводится даже не схватывает,открыл капот снял клему попрыгал около машины " холодно блин уже -25" поставил клему пробую---- ноль эмоций. Вызываю эвакуатор везём на стоянку до утра а утром хотел на станцию, привозим заполз на эвакуатор залез в салон думаю дай попробую нет не заводится снимаем с эвакуатора только коснулась земли дай думаю попробую ЗАВЕЛАСЬ заглушил опять завёл и так ещё пару раз всё без проблем И ПРИ ТОМ ПОГАС ЧЕК!!!!!!!!!, Сел поехал домой всё отлично загнал в гараж завёл и заглушил ещё раз десять нет проблем!!!!!!!! Чек не горит!!! Всё работает!!!! А вот и вопрос ЧТО БЫЛО???
  2. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    ВАГгать нужно,но не факт,что косяк прописался.
    Я б бензонасос глянул-послушал.
  3. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Была такая же фигня..... иногда на горячую не заводилась и все..... ошибки были по фазокрутилкам...... в чем проблема не разобрался, машину продал.)) бензонасос был новый
  4. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Ну как это по проще сказать :lol:, этот автомобиль как детская неожиданность. А по делу... снимай ошибки и выкладывай сюда, бум думать. Этот глюк должен был записаться.
  5. 707
    707 Новичок
    30 авг 2011
    28
    A6ALLROAD,2.7T,02г
    Да шумно было вокруг пытался прослушать бензонасос но не смог, хотя тоже подозревал его, но ни разу бенз не кончался да и сейчас в баке не меньше 20 литров, завтра поеду на диагностику, но ведь не факт что что-то есть тем более теперь даже чек не горит, а ведь всё это время горел
  6. garik2045
    garik2045 Участник форума
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Чек погас потому что аккумулятор отключал, скоро опять загорится
  7. 707
    707 Новичок
    30 авг 2011
    28
    A6ALLROAD,2.7T,02г
    Спасибо завтра этим займусь а вот эта детская неожиданность уж очень мне нравится влюбился я в этот авто хотя он у меня уже 15
  8. 707
    707 Новичок
    30 авг 2011
    28
    A6ALLROAD,2.7T,02г
    ---это меня не пугает по-моему он у большинства горит
  9. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Так и я то-же влюбился блин, думал заменить авто, а оказалось что ближайший вариант от 1млн.
  10. 707
    707 Новичок
    30 авг 2011
    28
    A6ALLROAD,2.7T,02г
    Вот вот так что пока это самый любимый и доступный вариант
  11. 707
    707 Новичок
    30 авг 2011
    28
    A6ALLROAD,2.7T,02г
    Хотелось бы всё таки докопаться до того что сегодня случилось и устранить проблему
  12. allroad1976
    allroad1976 Завсегдатай
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Всем здравствуйте.У меня чуть круче было:)Вставляю ключ в зажигание,а он ваще не крутится!Машина как будто мертва.Думал аккумулятор сел. Подкурился от товарища,но машина всё ещё мертва.Что делать думаю?!Позвал знакомого, который машинами занимается.В общем он сел за руль,а далее ахалай-махалай и машина завелась!Спрашиваю:"Чего с ней было-то?"Говорит из-за руля".Перекрутили что ли его родимого.В общем вот такая беда приключилась.
  13. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    На насос похоже. Эвакуатор машину потряс, вот он и заработал.
  14. 707
    707 Новичок
    30 авг 2011
    28
    A6ALLROAD,2.7T,02г
    Утром та-же петрушка, не завелась
  15. Marijuana
    Marijuana Участник форума
    15 дек 2009
    203
    S4 + FJ
    постучи по пластиковой крышке над бензонасосом.... некоторым не на долго помогает
  16. 707
    707 Новичок
    30 авг 2011
    28
    A6ALLROAD,2.7T,02г
    Спасибо!!! стукнул гудит помогло
  17. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Ну терь точно знаешь причину :)
  18. 707
    707 Новичок
    30 авг 2011
    28
    A6ALLROAD,2.7T,02г
    Купил насос от а6 99года, он на два мм короче а в остальном такой же судя по цене-2000руб. совсем китай но выбора не было поставил, подцепил не заводится несколько раз пробовал никак, снял шланг подачи кручу бенз поступает, снял обратку одел подачу завелась пошёл бенз из обратки одел её на место всё затянул первые 20км полёт нормальный.
    ВСЕМ огромное спасибо за советы
  19. Marijuana
    15 дек 2009
    203
    S4 + FJ
    терь заказывай правильный насос....
  20. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    Кажись бензонасос постепенно концы отдает, меняй только на оригинал!
