Скобы супорта тормозного на С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vadgr, 24 ноя 2005.
  1. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    номер ориг .4A0 615 125 Скоба суппорта. решил поменять для скопа, вот только на экзисте есть лишь оригинал за 140 у. е. Кто аналоги видел? Лукаси т. д?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
  3. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Ответ: Скобы супорта тормозного на С4
    это все здорово - но номер с буквой А это от вентилируемых тормозов. :( она под широкий диск 25 мм. у меня обычные 15 мм. я бы поменял диски со скобами на вентилируемые, (кста в тюненге писали что ктото делал без замены супорта) но в сервисе меня морочат говорят что супорт под вентил шире и на старом можно бутет поставить только б. у. колодку :rotate:
  4. pro-peller1989
    pro-peller1989 Участник форума
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    К сожалению вопрос остался без ответа и я наступил на те же грабли.
    Скобы имеют сильную выработку от колодок.
    Номера скоб: 4A0615125
    Скобы под 15мм невентилируемый диск.
    Аналогов нет, оригинал стоит 25 тысяч за штуку.
  5. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.200
    под вентилируемые не думали перевести?
  6. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    сварка болгарка. полчаса на однус кобу максимум
    SISTEMA и knyazevpit нравится это.
  7. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Вот уже сварочник достаю и болгарку
  8. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Не доставай, иди в магазин там восстановленных суппортов при помощи сварочника и болгарки за конский ценник тьма.
  9. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Не видел нигде, если только на разборках. Сам что думаешь тухлая тема сварочником наваривать и стачивать?
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    У меня в планах замена тормозных дисков и восстановление суппортов.
    Razer69 нравится это.
  11. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    сомневайся дальше у меня на 2 машинах уже наваренные скобы по 70+ т.км проехали и причем если все вымярить можно наварить так что на диске не будет буртика.
  12. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.200
    если потом на станке обработать то будет нормально. болгаркой и напильником ну х з что получится .. в стародавнее время воткнул на свою 2,3 суппорта с 4b и ни каких проблем.
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
  14. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    если лапки кривые то да. нормальные электроды и мелкий зтоной камень на болгарку все ездит.. ну а сварку напильником ты попробуй на досуге поточить) :hi:
  15. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Дак я тебе про скобы а ты мне про суппорта. С суппортами все понятно.
  16. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Ну вообщем что взял сегодня в руки инвертор, и своими кривыми ручонками наляпал говна, наточил. Красота. Но по моему лучше не стало. Плоскость стала ровнее да, а зазор все равно есть, ну а как тоже без зазора. Вообщем колодка стоит ровно, люфт есть небольшой, но как при помощи коленок и болгарки сделать прям идеально я незнаю. Вообщем решил оставить одну скобу как есть, вторую наваренную, по моему разницы между ними нет в плане люфта колодки. А за точными выверками в десятки мм ну его нахрен это не ко мне. Видимо придется поездить так.
  17. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    зазор между чем и чем?
  18. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Зазор продольный колодки между упорами колодки и скобой. Продольно колодка на 0.5 - 1мм перемещается. Поперечно скользит по скобе без проблем. Скажу еще что без полуавтомата, обычным инвертором делать такие манипуляции такое себе удовольствие. Иногда ловил себя на мысли что конец скобе, стоит ехать на разборку за новой.
  19. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    может колодка такая? например стелокс(я иногда их ставлю диск проточить типа аккуратненько не надолго.) иногда приходится наоборот напильником подгонять. сейчас ате слишком дорого стало(
  20. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    а так искать скобы от дореста с5 под 312 диски. но 15 резину сразу забыть не влезет.
