Сколько батареек в ключе Allroad америкос
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем digmax, 27 дек 2010.
  1. digmax
    digmax Участник форума
    4 окт 2007
    496
    Audi Allroad 2.7T 03
    Подскажите сколько батареек в штатном брелке Allroad, 2 или 1 ?
  2. Marijuana
    Marijuana Участник форума
    15 дек 2009
    203
    S4 + FJ
    сам не разбирал .... но в книжке 2 штуки нарисованны...
  3. PashaA4
    PashaA4 Живу я здесь
    22 авг 2008
    1.113
    Allroad ABT,2.5TDI
    У меня в европейце 1 стоит, недавно менял
  4. digmax
    4 окт 2007
    496
    А ключи от европейца и американца отличаются как я понимаю тем что на американце кнопка panic ?
  5. viperinecop
    viperinecop Завсегдатай
    13 янв 2009
    530
    Mazda MPV 2 LW
    в американце 2!!! тока не забудьте потом "адаптацию" ключа.
  6. digmax
    4 окт 2007
    496
    Я уже замучался с ней, не привязывается ключ даже через VAG ! Машину заводит, а дистанционка не работает
  7. Okla
    Okla Новичок
    3 дек 2010
    24
    был Allroad 4B,C5
    У меня американка, 1 батарейка недавно менял!
  8. digmax
    4 окт 2007
    496
    А ключ с кнопкой паника ?
  9. viperinecop
    13 янв 2009
    530
    Mazda MPV 2 LW
    Да, с ней.
    Адаптация у тебя должна идти, инструкцию давали правильную, но при условии НЕ севших батареек (или неправильно их поставил), то лучше сначала полностью очистить память.
    Батарейки у меня друг-под другом, небольшие такие.
  10. digmax
    4 окт 2007
    496
    Разобрал брелок , на нем написано canada, для америкоса они точно подходят ?
  11. Okla
    Okla Новичок
    3 дек 2010
    24
    был Allroad 4B,C5
    Да с ней
  12. Dimon8601
    Dimon8601 Участник форума
    2 окт 2010
    191
    Ауди Алроад 2.7тт 02г
    Не давно менял, никакой адаптации и все работает!!!!
  13. Integrator
    Integrator Новичок
    28 авг 2009
    49
    Allroad 2.7 Т
    А адаптация это как? Недавно поменял батарейки, кстати две штуки было (америкос), кнопки не работали, открыл ключом, поездил пару часов - всё заработало. Может он самоадаптировался? :)
  14. PashaA4
    22 авг 2008
    1.113
    Allroad ABT,2.5TDI
    Так всё таки сколько батареек должно быть в ключе? Если верить картинке в руководстве по эксплуатации allroad (на 11 странице) то получается что 2.
    У меня стоит 1, когда я менял батарейку, там уже была одна.
    Кстати, а сколько у Вас служат батарейки в ключе, у меня как то быстро умерла, за 3 месяца, поменял ещё раз, пока полёт нормальный.
  15. Мистер-Твистер
    Мистер-Твистер Участник форума
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    у меня европеец, была одна, поменял на такую же, не дышит, что делать?
  16. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    европейка, менял сам, 1 шт
  17. Usek
    Usek Участник форума
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Одна или две, это практически одно и то-же только разные модели батареек различаются по толщине. По простому две тонкие или одна толстая.
    У меня сейчас стоит одна "толстая" Panasonic CR 2032, на 3V, все работает как надо.
    После замены батареек нужно делать не адаптацию а синхронизацию брелка. Вставляем в замок двери жмем кнопку закрыть и закрываем ключем, после этого жмем кнопку открыть и открываем ключем. И если до замены батареек ключ работал то все будет ОК.
  18. NEMEC24
    NEMEC24 Участник форума
    4 авг 2010
    202
    MB S320 W220 00г.
    Всё верно!У меня стоят две тонкие!
  19. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Как делаеш адаптацию через Ваг ком опиши пошагово, возможно что гдето делаеш не так.
  20. digmax
    4 окт 2007
    496
    Проблема решена, была банальна. У меня дистанционки были с буквой N а надо было с буквой М. С нужной буквой привязал за 2 минуты ( дольше разбирался). Батарейка кстати одна.
