у гидрокомпенсатора не проверяется ход,а зазор....... зазор между распредвалом и ненажатым гидриком должен быть 0.20 мм......
Я не про зазор и проверку, а про рабочий диапазон., т.е максимально допустимый уход клапана из-за седел
НЕТ. про ход гидрокомпенсатора между двумя крайними положениями-гидрокомпенсатор полностью выдвинут и полностью сложен
Если вас не понимают ,то вполне возможно,что вы не правильно изьясняетесь. Поймет меня тот, кто хоть раз выставлял зазоры в клапанах с коромыслами,штангами или регулировочными шайбами.
ах так вот куда ветер дует! так и скажи,что хочешь гидрики на шайбы сменить "аля" М3........промерь свои гидрики ......толщину от места соприкосновения с клапаном и до поверхности гидрика......
