АудиА6С5 2000г 2.4л АКПП quattro Проблема: стала вытекать омывайка. Залез под капот и сверху видно, что стоит 1 насос (дальше разводку трубок не видно, надо снизу лезть под бампер или снимать колесо и защиту арки). Для начала решил изучить схему и полез на ELCATS и возникла непонятка: в бачке всего 1 дырка для вставки насоса и стоит 1 насос, а по схеме (см.рис.1 и 2) получается, что должно быть 2 насоса. Отдельно для системы омывания лобового стекла насос 1T0 955 651 (рис.2 деталь 10), и отдельно для системы омывания фар 3B7 955 681 (рис.1 деталь 7). Вопрос: сколько насосов и каких должно быть в бачке, если есть система омывания фар?
в бачке 2 отв под насос и одно под датчик уровня. по схеме, на стекло и на фары стоят отдельные pump. возможно есть бачки с одним отверстием для помпы, а может они универсальны , только одно отверстие глушится если нет омывателя фар.
На авто со штатным ксеноном два насоса.Стоят с разных сторон бачка.Тот,что омывает фары больше по размеру. На авто с галогеном один "маленький" насос.Бачки,соответсвенно,отличаются числом отверстий под установку насос(а)ов
