A6 C7 Сколько обкатывать авто?
Тема в разделе "A6", создана пользователем Андрей-2013, 24 апр 2014.
  1. Андрей-2013
    Андрей-2013 Новичок
    25 мар 2014
    50
    Q7 3.0TDI '2018
    Сорри, если это было, но не нашел.
    Сколько все-таки точно надо обкатывать машину, конкретно вот 3.0 TFSI?
    Где-то видел что 1500км, где-то 2000км, а кто-то вообще говорит ступенями: до 1000км - обороты до 3тыс, потом до 2000км - 4 тысяч и т.д.
    Где же истина?
    А то езжу как гужевая повозка, хочу уже ездить на все свои оплаченные 310 л.с.)) пробег сейчас 1400км. Вот думаю уже можно вваливать сурьезно или пока рано
  2. Serg_A и катушка
    Serg_A и катушка Завсегдатай
    14 июл 2012
    685
    А4/В6
    а чё и нет:nod:
  3. 511ssp
    511ssp Участник форума
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    В красную зону все равно тахометр не сможешь загнать, а до неё можешь смело крутить и эксплуатировать авто на все свои 310 лошадей. Даже на треке с твоим мотором ничего не будет, если крутить его на полную. Быстрее умрет резина и тормоза.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Почему?
  5. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Ограничитель по оборотам сработает. "Отсечка" в народе называется.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    7200-7300 крутится-а это красная зона.
  7. OOOО
    OOOО Новичок
    5 апр 2013
    43
    а4q
    по мануалу 1500 км
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    У ххх - 4 тыс с рекомендацией ездить во всех режимах до 5 тыс об.
  9. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    современные и технологичные движки можете уже не обкатывать, им и на заводе под сраку дают сразу после сборки. обкатка и приработка нужна для ходовой, трансмиссии, тормозов и т.д.
  10. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Это не так.
    Приработка - нужный и важный процесс. И его никто на сборочном заводе делать не будет. Там проводится лишь минутная принципиальная проверка. Ну и несколько километров по заводскому треку.
  11. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    что не так? все что сказано не вами?
    мотор гоняют не минуту и не 10, и не после установки в кузов, а на стенде. И если бы требования к приработке пар трения были бы такие же как и раньше, то его бы не крутили до оборотов на которых шьют отсечку. С момента применения никасиловых покрытий так повелось (хотя и никасил далеко не везде применяют). завод подразумевает под обкаткой уже давно не обкатку мотора как такового. а где эта самая обкатка требуется, производитель первое ТО не на 15 тысячах выставляет, а на 3-5. и то уже я бы не сказал в каком новом двигуне так.
  12. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Вы просто не в теме и всё.
  13. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    оооф))), читал я Ваши посты по форуму.......один из тех людей кто "всегда только он прав"...
    любое обсуждение заходит в тупик. думаю это такое патологическое желание флудить.
    доводы и факты надо приводить. смешно да и только:nod:
  14. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Посмейтесь и поблагодарите за науку.
    Не вопрос.
  15. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Вваливай. 1400 - достаточно.
    А если в пробках по москве ездил, то точно вваливай, там километры в часы ушли ;)
  16. peruzzi
    peruzzi Участник форума
    26 апр 2014
    131
    A6 '14
    думаю если обкатку "пропустить" - ничего мотору не будет ).
  17. lipinmaxim
    lipinmaxim Участник форума
    28 дек 2012
    158
    A6 (C7) 2.0T 12г
    я не делал обкатку, и вваливал сразу от дилера.
    У меня были подтеки масла из-под верхней крышки. Там герметик был и начало сопливить. Дилер заделал спец. лаком.
    Думаю эта проблема из-за отсутствия обкатки. Может герметик не успел схватиться на 100%. Но проблема такая только у меня была на малом пробеге.
    Теперь буду только с обкаткой на новом авто.
  18. peruzzi
    26 апр 2014
    131
    A6 '14
    хм.. неожиданно.
  19. Кардинал
    Кардинал Участник форума
    24 июн 2013
    151
    А6С7 2.0tfsi
    В свое время задавался этой проблемой по многим маркам.
    Вынес несколько моментов:
    1. Прикатывать двигатель надо по любому от 1500 до 5000км, взависимости от марки и капризности двигателя.
    2. Прикатывать двигатель надо в среднем диапазоне оборотов до 2000-4000 в зависимости от терпения и самого движка.
    3. Многие производители пишут, что бы не прогазовывали авто на хх.
    4. При прикатке не давать авто максимальную нагрузку по весу.
    Обычно сам катаюсь до 1500км в тошнотном режиме, после 1500 и до 3000-4000км стараюсь разнообразить обороты от 1500 до 4000. Потом как придется.
  20. Susic
    Susic Участник форума
    15 окт 2012
    278
    А6/С7 + A3/8V
    Обычно катаю первую 1000 - плавно до 3-3,5 тыс оборотов.
    следующие 500-1000км - просто езжу, но без полной нагрузки и тапки в пол. После 2000 - не заморачиваюсь.
    И при этом я ВСЕГДА грею двигатель. Недолго, в пределах пары минут. Но всегда при первом запуске остывшего.
    P.S. При таком режиме с движками при пробеге до 100к - ничего не было. Что интересно, масло VAGогвские турбодвижки у меня тоже не едят (т.е. между ТО не доливаю)
