Сколько притираются новые колодки к новым дискам?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем saw, 2 июн 2007.
  1. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Заменил вчера все торм. диски и все колодки, в направляющих колодки не клинят. Проехался сегодня километров 30-ть в один конец, остыла, и обратно.Всё весьма нагрелось, но равномерно по осям, передок обдуваемые диски пониже нагрев, зад необдуваемые повыше. Нагрев примерно под 80-100градусов. Это у всех так или у меня трабл и сколько этот перегрев примерно продолжается?
    Вдобавок похоже добил ГТЦ, педаль на заглушенном моторе как каменная, а вот на заведённом педаль медленно "уплывает".
  2. Briolyn
    Briolyn Участник форума
    16 янв 2005
    119
    Швейцария
    Audi S6 AvANt
    Ответ: Сколько притираются новые колодки к новым дискам?
    С медленно уплывающей педалью проездил 2 с лишним года, после чего машину продал (была 2.5 ТДи) особого дискомфорта не испытывал. Не утверждаю, что так и лолжно быть, но тем не менее не повод для расстроиства. ИМХО
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Во-во, и у меня на на А100 С4 2.4Д такая же фигня была, разбирал ГТЦ, менял и так нормальные резинки, эффекта положительного не заметил, зеркало цилиндра великолепное было, так в чём же дело, х.з.
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Проехался сейчас ещё километров 15 изредка несильно подтормаживая и жутко заскрипело в переднем правом колесе, задомкратил, так и есть, колодки по диску скрипят(скрежещут), звук громкий как будто металл о металл, если постоять диск остывает и этот скрежет пропадает...
  5. Нафаня72
    Нафаня72 Новичок
    2 июн 2007
    24
    Audi80/B4 ABT 2.0
    Может колодки г.....но ? :)
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Все колодки и передние диски АТЕ.
  7. Briolyn
    16 янв 2005
    119
    Швейцария
    Audi S6 AvANt
    надеюсь, дороги, по которым ехал не были посыпаны гравием, потому что запросто что-то могло попасть между диском и тепловои защитои пыльника шаровой опоры или же во время замены подогнул оную и теперь время от времени скрежечет, задевая за тормознои диск.
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    для притирки 100км достатчно, только это субъективнго - т.к. по городу тормозищь чаще, а вообще колодки свое норм состояние приобретают после макс разогрева, причем в момент разогрева они могут отказаться тормозить - почти совсем, потому рекомендую на безлюдном участке их прогреть как следунт - неожиданностей может стать меньше
  9. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    Из неожиданностей у меня было задымление проезжей части свеже поставленными задними колодками Lucas где-то недели 3 назад... Похоже из-за активной езды...
    Повтора не было:hi:
  10. Cehan
    Cehan Bad e-mail
    3 сен 2006
    225
    Audi 100/44 2.3 NF 1988
    Да ну, нафиг... АТЕшные диски + колодки? Если ОРИГИНАЛ, то должны встать сразу и намертво, после первого же прогрева!!!
  11. AlexPavlov
    AlexPavlov Участник форума
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    не факт - у меня уже два месяца притереца не могут.
    С утра берешь машину - все нормально
    Чуть поездил - начинается
    Потом хорошенько разогнался, прогрел тормоза - и все снова в норме
    Потом в пробках постоишь - вообще ездить невозможно даже с закрытыми окнами
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это АТЕ так себя "ведут"?
  13. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    притирал 300 км примерно
    все плавно без резких нажимов
  14. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Да - именно - в том то и дело - уже не знаю - толи на подделку какую нарвался, то ли что-то еще
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    100%-это подделка.
  16. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    А что за упаковка (коробка) была? Имелась ли основаниях колодок гравировка АТЕ и были ли выбиты фирменные номера там же?
  17. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    #17 saw, 3 июн 2007
    В общем, если вкратце подвести все советы, то получается что колодки начнут работать нормально только после прогрева до состояния, когда от них пойдёт дым. Так уж получилось, что около 10-ти лет за рулём, 4-ая машина, а колодки поменял на новые первый раз, совсем опыта в этой части не было.
    Интересно, как же с этим делом обстоит на новых машинах, ведь там-то никто не обкатывает пока не задымят? :shock:
    ЗЫ: На машине стояли колодки Remsa, фиг знает, что это такое, по состоянию практически новые, но тормоза были честно говоря хреновые. Посмотрим как с АТЕ, об этой фирме отзывы только положительные слышал, да и судя по стоимости, должны быть хорошие.
  18. Wyrm
    Wyrm Участник форума
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    не знаю, может у меня тоже подделка... Но ate... 2 недели притирались, сначала не тормозили, перегревались оч сильно, до дыма ) а вонь какая... ужас просто... невозможно в машине находится было... Но через 2 недели - всё ОК.... Пробег 500-700км.... И поскрипывают...
  19. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Я из-за этих АТЕ всю тормозную систему поменял,
    пока снова раскрутил суппорта и увидел качки чего то
    запеченого. Больше с АТЕ не связываюсь :hot:
  20. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Мне за феродо 2500 как ценник сказали, рука не поднялась брать их.
