Ауди А6 С5. Только купил машину,скоро уже заморозки,нет времени колхозить или перечитывать форум.Люблю когда все исправно работает,поэтому прошу помощи кто сталкивался. Вопросы: - постоянно горит значок "бензин",стрелка на "0",но иногда поднимается и назад. бак полный, куда лезть ,что смотреть? - почему не горит габарит и подсветка передней пассажирской двери и ног пассажира? Стеклоподъемник и замок работает. - где находится блок реле и как к нему добраться?
1.частая проблема-дачик в баке 2.концевик в замке неработает 3.блок реле стоит под рулём,также есть в коробке мозгов рядом с дворниками и ещё есть комфорт блок под ковром с переди водительской табуретки.
Вот спасибо. Даже не расчитывал на такой быстрый и точный ответ)) Про реле спросил, т.к. не работают противотуманки. передние и задние. предохранитель цел. может есть какие соображения?( я грешу на реле)
После ручки включения провода идут прямо на противотуманки,как передние так и на задние,сам переключатель получает питание через 36 предохронитель на 15А,при включеных ближних фар смотри есть ли в нём напрежение,если нет тогда к нему напрежение подаётся зерез шину Х,которую контролирует реле но 2 это если верить елзе
Вот у таких грамотных людей хочется приезжать и ремонтироваться! а то куда не заедешь, походяд вокруг машины дверьми похлопают, " не работают 2 замка передние. могу продать и поставить тебе". а на след день у меня и так всё начинает работать как раньше.. вот тебе и диагносты ***..
