Здравствуйте у меня такой вопрос, как должен работать на В4 карлсон ? Датчик 3-ех контактный , машина с кондиционером (он правда отключен). Карлсон включается на короткое время на температуре 97-98 градусов и все. Я так понимаю раз датчик трехконтактный , то он должен включаться на две скорости ,или нет . Вот и хочу узнать как у других владельцев В4 ?
вторая скорость включается, если при работе вентилятора на первой скорости температура ОЖ продолжает расти и достигнет 105-110 град(точно не помню).
