скребуще-рокочущие напряги
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем L&M, 31 мар 2011.
  1. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    Парни, помогите плиз разобраться.
    Поменял все ремни ГРМ, ролики, помпу, цепи, гидронатяжители. Все в оригинале (т.е. поставвил то, что рекомендовано заводом). На холодную присутствует скребуще-рокочущий звук, особенно хорошо слышно когда сидишь в авто при прогреве, звук идет как бы из под бардачка (климат выключал, на звуке не сказывается). Когда при том же прогреве добавить газ до 1500 оборотов на какое то время звук уходит, сбрасываешь газ - звук возвращается. Снимали с мастером ремни доп оборудования, звук присутствует. Генератор и стартер после капрема. Ума не приложу где еще копать, у мастера уже истерика. Минуты через три звук уходит. Потом вообще не найти. Гидрокомпенсаторы и валы в отличном состоянии. VAG ошибок не выдает, кроме как изредка проскакивает пропуск зажигания в первом цилиндре, катушки перекидывал, свечи тоже, ошибка таже.
    Спасибо всем, кто подскажет.
  2. lOW_RYDER
    lOW_RYDER Участник форума
    27 окт 2008
    150
    S6 2.2T 6Mt (1996), Allroad 2.7Bt (2005)
    А не звук ли это компрессора вторичного воздуха?
  3. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    +1. После долгой стоянки скинуть с него фишку и завести машин.Если звука не будет то 100% он.
    зы: чревато появлением ошибки по вторичному воздуху, но это не критично.
  4. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    Не, там звук пилорамы, такой звук не напрягает))), знакомым говорю: "Так турбина прогревается". Верят))).
    У меня именно как будто шкребет по металу, и лекгий рокот присутствует.
  5. Igsuk76
    Igsuk76 Живу я здесь
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    нет,вторичный не так шумит.он повизгивает.а это скорее всего насос гидроусилителя повизгивает
  6. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    Насколько я знаю, гидроусилитель издает гудящий звук, тут не он.:shock:
  7. Igsuk76
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    гудящий звук при повороте руля.а при прогреве может быть такой звук.
  8. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Это легко проверить - повертеть рулем. если звук начнет видоизменяться то насос ГУ а если нет то что то еще
  9. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    не знал)
  10. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    Испытания завтра будут продолжаться, уже 4-ую ночь подряд машинка ночует на СТО, так что буду крутить.
    Какие еще мысли будут, а то времени на выяснение откуда звук - минуты 3. Стэтоскоп не помогает найти((
  11. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #11 dbann, 31 мар 2011
    Автор без ремня агрегатов слышал звук отпадает ГУР, на ощупь то нельзя определить звук? там мож натяжитель забился герметиком и не продавливает его масло, как раз он в районе бардачка или ГРМ съехал на зуб два три, как меняли с планкой или без? или валы разъехались считали ролики после сборки? мож без крышки клапаной завезти если стетоскоп не помогат? первый цилиндр еще мож заглянуть?
  12. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    Меняли с рейкой, по всем правилам. А что за натяжитель? Имеется ввиду натяжитель цепи?
  13. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    а может бендикс закусывает в откапиталенном стартере? :shock:
  14. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    Не не бендикс, у него частота вращения выше чем частота моих скребущих и рокочущих. Я ж говорю, мой мастер в истерике, хотя парень толковый. Тут я уже думаю может что связано с подсосом воздуха где то или даже не знаю.
  15. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    может трещина в выхлопе? гофра там али еще чего прокладка меж турбами и сечет на холодную....
  16. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    еще добавлю, может имеет какое то значение к моему вопросу такой факт: машина прошла 270 т. км, сцепу не менял, передачи на автомате переключаются без рывков ттт, в движении все гуд, а на светофоре идет вибрация и гул на весь авто, не сильно, но достаточно ощутимо. Опять же ошибок никаких.
  17. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    пару раз думал об этом, но проверить забывал, завтра обязательно снизу смотреть буду, а то мы все время сверху слушаем. Хотя в паркинге приседал возле машины, звук не снизу доносится(
  18. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    или гайко уронили в турбу.... по вибрации менять нада подушки двигаеля
  19. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    )))))Менял тыщ 7 назад.
  20. GeraAn
    GeraAn Участник форума
    11 сен 2009
    101
    Audi Allroad 2.7T, 04
    У меня после ТО забыли в системе вторичного воздуха шланг какой то надеть, звук был реально как будто 4л. в Тайота прадо, на холодную
