Подскажите, что может гудеть? При заводке в мороз гудит что-то (что вращаеться) в передней части мотора, проходит где-то через секунд 5 Все ролики Ина и помпу менял 20ткм назад! Может ли так гудеть вискомуфта или подшипник кронштейна вискомуфты? Генератор? Или что еще? Как можно выявить? Т.к. проблема только с утра или вечером когда уезжаю с работы диагностировать проблематично эту праблу. Кто сталкивался с подобным???
Тоже появился гул, зависимость от оборотов. Не знаю или ролик натяжителя или подшипник вискомуфты. Если ролик то понятно, а если подшипник вискомуфты? кто то сталкивался в плане замены? он как понимаю в алюминиевой плите...
4 дня назад купил авто, а сегодня утром при холодном пуске двиг. тоже обнаружил характерный метал. звук исходящий из передней части мотора, где ремни. На прогретую звук уходит, что это?
Утром когда завёл, снял звук на видео, чтобы спецам показать. Потом заехал к знакомому в сервис, он послушав на горячую, приговорил, как он там по русски??? водяной насос!!! После него поехал на Ауди, там после беглого осмотра, обнаружили что ремень спереди выступает на двух шайбах немного вперёд, сказали что нужно разбирать и смотреть. Ещё не понравился звук при повороте руля до упора, сказали что с серво что то не то... Авто оставил там на ремонт, будем посмотреть...
