Здравствуйте! Сегодня, после того как поймал кочку, появился скрежет под кузовом, похожий на хруст гранаты, только громче и исходит он не от гранаты по-ходу. Хруст появляется при разгоне, нагрузке, движении в гору. Ощущается всей задницей. A6 c4 2.8 quattro ACK Это что?
дуслярка при разгоне к кузову косаетца..вот и скрепит тебе. Погнул когда кочку задел. Мантировка , яма и все концы
Один фиг под машину идти надо. Там и видно будет что такое есть дусляка. Может крепёж катализаторов погнул и они теперь до кузова достают. А может оборвал опору КПП и кардан теперь тоже до чего-то дотягивается.
Такая же ерунда. Причем если ехать или разгоняться с горы - все норм. А в гору, даже плавно трогаясь - хррррр.... ( Причем авто у меня audi 80 quattro Подозрение только на трубу.
Я всю эту зиму ездил и ждал, когда кардан отвалится (лениво было под машину лезть). Звуки раздавались весьма некошерные если порезче разгоняться или буксовать. Весной полез-таки чинить это дело. Результат: кардан не при делах (хотя это он и скрежетал об окружающие железяки), ослабло крепление подушки КПП и открутился один болт крепления подрамника. Всё.
