неделю назад появилась следующая проблема: при движении задним ходом слышен скрежет со стороны КПП (мотора), но только в том случае если газануть резко или под нагрузкой, например в снегу. Если на газ не давить все Ок, при движении вперед тоже все Ок. Куда смотреть? Благодарю за советы
Ответ: Скрежет при движении задним ходом нет на гранату не похоже, именно скрежет и только при заднем ходе. а вот про руль не замечал, но по моему при любом положении.
Ответ: Скрежет при движении задним ходом Может быть глушитель? У меня сейчас нечто подобное происходит.
Ответ: Скрежет при движении задним ходом Подушки проверь (причем как коробки, так и мотора). Еще можно заехать на яму, поддомкратить колеса и "поехать", а внизу пусть кто-то слушает, возможно что какой-то звучок все равно будет.
Ответ: Скрежет при движении задним ходом Да нет, глушитель точно не при делах, может шестерня заднего хода в коробке? Но почему она?? % движения задним ходом ничтожен!
Ответ: Скрежет при движении задним ходом И всё-таки проверь! При убитых подушках коробки весь выхлопной тракт может быть повёрнут и лязгать обо что-нить именно при движении в одном направлении(например, только назад)
Ответ: Скрежет при движении задним ходом Ok! проверю завтра, но еще раз повторюсь - это не лязг, а металлический скрежет, причем с левой стороны
Ответ: Скрежет при движении задним ходом как самый дешевый вариант посмотри. сам сказал, под нагрузкой, в снегу, движение назад, и с газованием. если трос впритык отрегулирован, когда машина в таких условиях как ты описал движется трос ручника может подтягивать колодки, вот те и скрежет. спереди или сзади звук идет можно и ошибиться, а так машины по телефону никто не ремонтирует...))
Хотя уже и не актуально, но все-же... У меня тоже самое было. Оказалось банально - при резком старте назад двигло нагибалось и шкив насоса ГУРА скрежетал по защите картера.
