Добрый день. Ауди А 6 2015 года выпуска, пробег 15 000 км. Проблема такая, во время разгона при переключении этой долбаной коробки (дсг) с 3 на 4 передачу отчетливо слышен металлический скрежет, причем в любом режиме будь то быстрый набор скорости либо плавный (слышно как в салоне авто так и вне), при сбросе скорости происходит то же самое с 4 на 3 передачу при этом скрежет повторяется дважды. В сервисе у официалов разводят руками типа не понимаем что это, а в сервисе на Варшавке вообще зачитали какую то рекомендацию типо это штатный звук переключения муфты и ни что не поможет его устранить (даже замена коробки) УВАЖАЕМЫЕ подскажите что это за хрень такая и как её побороть. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!
+1 Что значит разводят руками?!? Совсем обнаглели! Обязательно напишите на сайте audi.ru в разделе "обращения" про этот "развод", причем напишите максимально в красках (я бы так и сделал если бы у меня с новой машиной было бы такое, а дилер разводил бы руками)... Увидите в течение нескольких дней, дилер сведет руки обратно, все сделает и еще извинится... (проверено). Вот из-за таких вот дилеров и приходит разочарование классной маркой! А по поводу звуков на 15000 км в коробке, то видимо Вам просто не повезло, брак какой-то попался. С 2013 года массовые проблемы по этим коробкам закончились. Успехов.
