Скрежет (свист) на холостых
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Дрон 80, 29 окт 2003.
  1. Дрон 80
    Дрон 80 Новичок
    1 янв 2003
    66
    Ауди 80 В3 87 г.в.
    Добрый! Замучил свист спереди движка! Искал причину методом исключения ( сменил подшипники в генераторе, помпу, ремень генератора) ничего не помогло, звук идет от шкиво коленвала, при снятом ремне генератора тоже самое...
    Не уж то подшипник коленвала дребежит???? А может ГРМ?
  2. esquaer
    esquaer Участник форума
    5 сен 2003
    200
    audi 80 2.0 1990
    а грм сколько прошел?
  3. Дрон 80
    Дрон 80 Новичок
    1 янв 2003
    66
    Ауди 80 В3 87 г.в.
    Больше 50000 км
  4. Дрон 80
    Дрон 80 Новичок
    1 янв 2003
    66
    Ауди 80 В3 87 г.в.
    Ну так чего, надо ремень ГРМ поменять что-ли?
  5. esquaer
    5 сен 2003
    200
    audi 80 2.0 1990
    ну ваще не знаю грм обычно ходит 60000, конечно мошт и стоит уже поменять дот критической отметки уже не долго осталось, стоит он вроде не дорого рублев 400
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Чё за приколы - какой подшипник коленвала?????????? :eek:
    Надо слушать откуда идет свист - сверху или снизу. Может так ролик ГРМ поет, может еще что. Звук то откуда идет??
  7. Дрон 80
    Дрон 80 Новичок
    1 янв 2003
    66
    Ауди 80 В3 87 г.в.
    Re: Re: Скрежет (свист) на холостых
    Ролик ГРМ менял, звук из под шкива коленвала идет!
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    тогда снимай шкив и смотри. Шкив приводных ремней коленвала крепится болтами к шкиву ГРМ. Проверь болты. Далее проверь шпонку в шкиве ГРМ. Посмотри на корпусе движка в районе шкива - ничего ли не терло по корпусу?
  9. Дрон 80
    Дрон 80 Новичок
    1 янв 2003
    66
    Ауди 80 В3 87 г.в.
  10. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Так может у тебя ремни приводные навесных агрегатов свистят....На ремни ВД-40 побрызгай....все поймешь.....А то ты так и турбонаддув скоро в своей машине найдешь....:D
  11. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    ЗЫ!!!
    а чё ВД-шкой то, сразу смазки для шрусов наложи туда, а то ВД-шка втитывается и скользит хуже! :D
    НЕ НАДО ЭКСПЕРИМЕНТОВ СО СМАЗЫВАНИЕМ РЕМНЕЙ приводов.
    они же не спроста от производителей идут даже не в тальке!!!
  12. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    свист или скрип?
    металлический звук?
    буквы двигателя?
    ПОДРОБНОСТЕЙ!
