скрип и скрежет в районе нижней кромки лобового стекла
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем kottof, 26 дек 2013.
  1. kottof
    kottof Новичок
    26 дек 2013
    15
    allroad 2.7 2004
    Здравствуйте! Такая проблема, скрип и скрежет в районе нижней кромки лобового стела на стыке с передней панелью. Такое ощущение, что скрипит внутри салона. Пробовал брызгать силиконом для пластика в щель между стеклом и торпедой, но не помогает. Если кто знает, помогите пожалуйста.
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Похожая фигня появилась после замены лба. подозреваю, что скрипит панель приборов, установщики про*бали поролоновые кубики, что к панели были прикреплены
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Так скрипит то в каких режимах? При переезде неровностей одно, если стоишь на месте и скрипит-это другое. В первом случае это взаимное перемещение деталей, во втором-могут например заслонки климы скрипеть.
  4. kottof
    kottof Новичок
    26 дек 2013
    15
    allroad 2.7 2004
    Ситуация приблизительно такая. Покупал авто в Америке с пробегом 30 000 м ,сейчас пробег 85 000 м. Сам панель не снимал, и там я думаю тоже не снимали. Машина в основном стоит,т.к. в повседневной жизни(работе) использую более демократичный вариант, а на олроуде езжу в поездки и использую, как подмену. Содержание обходится дороговато, но продавать жалко, уж очень нравится. Последний раз машина стояла месяца полтора. Поехал, в нижней части стекла, под панелью раздается звук,как будто, открепились какие то пластиковые или металлические предметы, дребезжание сменяется скрипом. После двух недель эксплуатации скрипы значительно уменьшились, но иногда поскрипывает и дребезжит достаточно назойливо. И еще одна штука появилась, печь на 2 и 3 делении начала посвистывать, как сверчок. Включаю сильнее, пение проходит. Что делать?
  5. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ну по печке понятно что-менять моторчик печки лучший выход, хотя механик у меня их как-то перебирает и набивает смазкой, но это уже шаманство)
    Скрипы-стуки именно при езде по ямам и тряске? На всякий случай-пробовали прогнать адаптацию заслонок климы?
  6. Djeronimo1985
    Djeronimo1985 Участник форума
    19 сен 2013
    197
    Allroad 2.7T
    Это скорей всего скрепит само жабо по стеклу
  7. kottof
    kottof Новичок
    26 дек 2013
    15
    allroad 2.7 2004
    Спасибо, господа! А на сколько сложна процедура замены моторчика печки ? Скрипы возникают даже при небольшом крене кузова. А это самое жабо, оно снаружи стекла ? Странно, а сегодня скрипов совсем не было. Получается, что скрип проходит при постоянной эксплуатации авто?
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Она элементарна-снять вещевой ящик, и он как на ладони) Скрип может и проходить, при стоянке мало ли что может отсыревать.
  9. kottof
    kottof Новичок
    26 дек 2013
    15
    allroad 2.7 2004
    Ок, про печь понятно. Можно уточнить про жабо? Что конкретно можно сделать?
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Если оно снималось-просто постараться его снова снять и аккуратно поставить на место.
  11. kottof
    kottof Новичок
    26 дек 2013
    15
    allroad 2.7 2004
    Спасибо, попробую.Спасибо уважаемому форуму, который помогает находить ответы на вопросы, возникающие при эксплуатации этого оригинального авто.:)
  12. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да это так, не вопросы-мелочи) Вот дыры, цепи, пневма, датчики егт-там всё куда веселее)
  13. kottof
    kottof Новичок
    26 дек 2013
    15
    allroad 2.7 2004
    Это точно, я за 50 тыщь с некоторыми проблемами сталкивался,но эта проблема достаточно оригинальна )
  14. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    У меня тоже скрипит, с водительской стороны. Такое ощущение, что этот звук между торпедо и лобовухой появляется, причем тоже время от времени.
  15. kottof
    kottof Новичок
    26 дек 2013
    15
    allroad 2.7 2004
    Вчера этот скрип трансформировался в в звуки, напоминающие дребезжание открутившихся саморезов, непонятно откуда там взявшихся) . Скрип, срежет,дребезжание. Задачка.
  16. DRUGOY
    DRUGOY Участник форума
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    везет вам, парни. у вас видимо силы еще есть что - то кулибничать, а у меня уже закончились и я тупо делаю выручку экзисту. правда на днях "торкнуло" и я образцово показательно заменил сальники и сайленты зад моста. но силы меня покидают. от продажи останавливает только сумма вливаний - жаба душит.
  17. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Вот поэтому я и не взял аллроад - знал, что не потяну. И так то на а6 по 150к на з\ч выходит, вам могу только посочувствовать)
    Попробую панель пропшикать силиконовой смазкой.. посмотрим, что будет.
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    торпеда в районе стекла крепится к кузову через такие металлические прижимы,возможно проблема в них,возможно какойто из них(их там всего 2,один с пассажирской стороны,второй с водительской) имеет трещину вот и скрежет идет,чтоб к ним подобраться придется торпеду сдернуть,я свою как раз разбираю,когда снимал торпеду и увидел их,эти зажимы защелкиваются в короб кузова как раз под стеклом и в них уже вставляется торпеда своей передней кромкой.
  19. DRUGOY
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    за 2 с небольшим года у меня сумма вливаний уже скоро к 250000 подойдет, а может и к 300000, так это только на з\части. весь ремонт сам делаю,а вот если еще и за ремонт платить - у меня голова в плечи вжимается от представленной суммы. так это я еще с кузовом ничего не делал. окраска сразу на 100000 тянет+хром если менять, то еще 50-60000, но тогда она точно ВСЯ новая будет. и опять же это дешевле новой в 4-5 раз. хотя, как говорил "мой старый друг Генри"( он же генри форд ) - лучшая машина это новая машина. вот делемма, да ?сразу и не ответишь.
  20. DRUGOY
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    Аркадий прав, как всегда. только там совсем не весело, любой залет стремится оставить тебя без штанов. хотя если с чувством юмора хорошо, то можно и там посмеяться.
