Какая то непонятная история приключилась. Перебрал подвеску, сделал сход развал, все было отлично. Машина простояла несколько дней, завёл с утра поехал на работу, ничто не предвещало беды. Еду обратно и фоном слышу какой-то писк, вроде не громкий, пока не открыл окна. Звук очень громкий и один в один как скрепят колодки тормозные, но только он в движении! То есть тормоза не задействованы а душераздирающий скрип есть, причём не постоянно а местами, закономерность не понял, звуки эти адские идут с правой стороны, похоже с переди. Я в шоке, обошёл машину, колеса попинал, при осмотре ничего не нашёл, ступица умеренно тёплая, первым делом подумал на ступичный, но оно бы грелось по идее, и я вообще не могу понять что это может быть такое. Машина едет нормально, разгоняется, тормозит, никаких других признаков проблемы нет, не ведёт, при торможении тоже. Что это может быть?
Часто бывает от этого)) Но, подвеску перебирал, до этого не было. А вот по первому вопросу ТС не ответил, при работе с подвеской часто защиту загибают, и симптомы такие же как у ТС, С тормозами понятно, а что там с защитой? И попутный вопрос:На домкрате писк-скрежет есть?
у него не сразу после переборки появилось. Гнутая в процессе ремонта защита обычно сразу проявляется. А камешки, бывает, зачётно прилипают. Особенно те, которыми с гудроном ремонт дороги делают. Сам не выпадет. У меня как-то прилип на трассе, свистел так, что впереди идущий ЗИЛ-130 на обочину съехал и остановился )))
Коллеги, вы оказались правы на 100%. Поехал на сервис (пока ехал бабки вдоль улиц крестились, такой вой, писк, скрежет как будто едет колесница самого сотоны и черти возвещают его прибытие), подняли страдалицу на подъёмнике и обнаружили непостижимым образом загнутый нижний грязевой щиток, да так что он плотно прилегает к тормозному диску. Как это возможно внутри колеса для меня осталось тайной. Конечно дороги в нашем городе гораздо хуже тех что были в Берлине образца 1945 года, но я не понимаю как этот щиток могло загнуть в таком месте. Лёгким движением монтировки все было исправлено, но вопросы остались. Проблема решена, как всегда огромное спасибо форумчанам.
