1. Дорогие одноклубники!
Скрип колеса-а-а...
Тема в разделе "A7", создана пользователем Oblom0FF, 9 ноя 2013.
  1. Oblom0FF
    Oblom0FF Участник форума
    11 июл 2013
    131
    Audi A7 3.0 TDI
    Уважаемые, начали визжать колодки по утрам. Позорные звуки не проходят до тех пор, пока диски не прогреются. Что за ерунда такая? Как лечили?
  2. emil0072
    emil0072 Участник форума
    18 авг 2011
    412
    A7 3.0TFSI
    Оригинал стоит? Может под замену пора?
  3. Oblom0FF
    11 июл 2013
    131
    Audi A7 3.0 TDI
    Всё оригинальное, с завода - пробег 25000 км, менять пока ничего не надо.
  4. emil0072
    18 авг 2011
    412
    A7 3.0TFSI
    25000 пробега и ни разу колодки не менялись?
  5. Oblom0FF
    11 июл 2013
    131
    Audi A7 3.0 TDI
    Нет необходимости. Я думаю, мне их тысяч на 60 хватит.
  6. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    Песок попал. Сгоняйте на хорошую мойку. Попросите тщательно помыть эти места.
  7. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    Если колодки действительно не стерлись. А вообще на 25 у меня от колодок лишь пыль
  8. Oblom0FF
    11 июл 2013
    131
    Audi A7 3.0 TDI
    Если объясните, как вставлять в форум фото, могу фотографию приложить, что колодки, как новые.
  9. emil0072
    18 авг 2011
    412
    A7 3.0TFSI
    колесо разбирать будете? только не говорите что на визуально снаружи определили изношенность.
  10. Oblom0FF
    11 июл 2013
    131
    Audi A7 3.0 TDI
    Через четыре тысячи буду на ТО, там точно узнаю, сколько изношенно.
  11. emil0072
    18 авг 2011
    412
    A7 3.0TFSI
    Я бы не рисковал, заедьте проверьте лучше. В Челнах есть оф дилер ауди? А то когда жил в Елабуге, заезжал, не нашел :)
  12. Oblom0FF
    11 июл 2013
    131
    Audi A7 3.0 TDI
    #12 Oblom0FF, 10 ноя 2013
    Чем "не рисковал"? Вы без помощи дилера не можете определить, что колодки износились?
  13. emil0072
    18 авг 2011
    412
    A7 3.0TFSI
    :down: Дело ваше, мне плевать честно говоря. Без помощи дилера могу, если снять колесо.
  14. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Если можете снять колесо, г-н Обломофф, то проверьте места, где металлическая основа колодки ложится на суппорт. Когда колодки подизношены, микронное биение диска заставит их скрипеть в этом месте. Чтобы не пугать сервисменов просьбой налить маслица в тормоза, попробуйте найти жаропрочную смазку, чтобы держалась при Т=200-250 градусов и мазните те места, где металл колодок упирается в суппорт и направляющие, только без усердия, при любых условиях чтобы ни капли смазки не попало на диск и колодки.
    Скорее всего дело в этом. В подтверждение моей гипотезы скажет тот факт, что скрип пропадает в дождливую погоду.
    Если нет, то я не прав.
  15. Oblom0FF
    11 июл 2013
    131
    Audi A7 3.0 TDI
    Спасибо за идею. На днях постараюсь проверить.
  16. Александр А7
    Александр А7 Новичок
    20 мар 2012
    93
    Ауди А7 3.0 TDI
    У меня колодки начали скрипеть по утрам тысячи через 2 пробега..... Доскрипели до самой замены на 31-й тысяче..... причём под конец скрипели постоянно, не только на холодной..... Датчик износа молчал как партизан, видимо, толщина остаточная была в пределах нормы, но я сам уже не выдержал, заменил.... Тишинаааааааа..... :beer::beer::beer:
  17. German_042
    German_042 Новичок
    27 фев 2013
    4
    A7 3.0 TDI
    У меня такая же проблема была на 24 тысячах пробега. Износ передних колодок! Задние поменял на 31 тысяче. Это от манеры езды зависит. Ну, не вваливать невозможно) Я тоже думал, что песчинка попала, но попозже чек загорелся, а на сервисе подтвердили, что износ. Мне ещё рассказали такую вещь, что колодки рассчитаны на 8 экстренных торможений (Не знаю, правда или нет). Но, так как по трассе много камер, то и торможений много. Что, в принципе, для меня было доказательством их слов. Не, что-что, а тормоза очень хорошие.
  18. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Если утром скрепит -это от влаги. Переживать не стоит.
    А у меня после резкого торможения иногда посвистывают.Даже колодки поменял, но все равно. Как только резко на тормоз нажму появляется писк(((
  19. Oblom0FF
    11 июл 2013
    131
    Audi A7 3.0 TDI
    Скрипит только после долгой (несколько часов) стоянки и до тех пор, пока диски немного не нагреются.
  20. Lentay
    Lentay Новичок
    9 окт 2012
    72
    A7
    Самая вероятная причина-перегрев колодок из за сильных торможений (еще и работы ЕСП, возможно (она же хватает колеса тормозами, причем может это делать довольно интенсивно). Чем более "гражданские" колодки, тем сильнее они разрушаются от нагрева. А по износу-если ездить по трассе, то хватит очень надолго, у меня при 26000 еще ездить и ездить, а на спортивной машине за 9000 пора на третий комплект менять...
