Скрип на малой скорости
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Snark, 14 дек 2007.
  1. Snark
    Snark Новичок
    5 ноя 2007
    5
    Audi A4 1.8T Quattro 2000г. ; 96' Saturn SC2 Coupe
    Доброго времени суток!
    Я прошелся поиском по форуму, но не нашел проблемы, в точности повторяющей мою.
    На малой скорости (~5миль/ч) раздается продолжительный, иногда прерывающийся скрип. Появляется он не сразу - когда утром беру машину - идёт тихо, но проездив с полчаса-час скрип появляется. На тормоза (они подсвистывают при торможении, но почти не слышно, как мне кажется, в пределах нормы) не давлю, пробовал спустить с горки на нейтралке - скрип исчезает.
    Что это может быть?
    Спасибо.
    P.S. если это поможет - могу записать и выложить сюда звук скрипа.
  2. Audiyanchik
    Audiyanchik Участник форума
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Ответ: Скрип на малой скорости
    давай скрип
  3. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    22.501
    A8L
    мож колодки все таки
  4. Snark
    Snark Новичок
    5 ноя 2007
    5
    Сейчас разогрел машину и записал. Звук не такой громкий как на записи - просто чувствительный микрофон, зато слышно хорошо :-(
    После разогрева и пары кочек начало скрипеть, если катиться на нейтралке, всё-таки тоже скрипит, когда жму тормоза - скрип пропадает, отпускаю - начинается. Если остановиться и перезапустить двигатель - звук появляется, но не сразу. Если постоять минут 10 - исчезнает, пока снова не нагреется.
    Гадость какая-то :cry2:
    • squeeks.zip
      541,2 КБ
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.477
    чего-то я не пойму...
    в первом посте ты пишешь - "скрип на малой скорости..."
    во втором - "Если остановиться и перезапустить двигатель - звук появляется, но не сразу. Если постоять минут 10 - исчезнает, пока снова не нагреется..."
    он значит у тебя и на малой скорости и при остановке/стоянке?.. или как?
  6. Snark
    Snark Новичок
    5 ноя 2007
    5
    Если я останавливаюсь и перезапускаю двигатель, после чего еду на малой скорости, то скрипеть начинает секунд через 20, если стою с выключенным двигателем, пока машина несколько не поостынет, то скрип исчезает, до тех пор, пока она опять не разогреется.
    Возможно, степень разогрева тут и не причем, но при холодном старте скрипа я не замечал ни разу :(
  7. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Ага. У меня такое же, но звук чуток другой. Если поднимешь немного ручник, или нажмешь на тормоз - перестает скрипеть, потом может опять появится.
    Причиной тому заклиненный суппорт. Надо суппорт разобрать почистить его и поставить обратно все должной пройти.
  8. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    А скрипеть начинает когда нагревается тормозной диск. Смотри суппорта дружище)))
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.477
    ну если с колодками все в порядке, то скорее всего суппорт подклинивает, наверное и на дисках след от колодок не ровный, там где скрипит...
    Снимать колеса надо, смотреть...
  10. rumin77
    rumin77 Участник форума
    13 окт 2007
    168
    a 6(45) 2.6
    домкратим колесо.снимаем.заводим и слушаем
  11. Samsusam
    Samsusam Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    Сто пудов подклиневший суппорт,задний.В переборку или замна.
  12. Snark
    Snark Новичок
    5 ноя 2007
    5
    Благодарю за наводку. Очень может быть, что это именно задний суппорт. Звук раздается сзади справа, мне там уже рекомендовали как минимум диск поменять.Посмотрю, что можно сделать и расскажу, что получилось :)
  13. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    А я вот почистил в сервисе суппорт. Поменяли колодки, почистили механизмы суппорта. Но вот почему то горят колодки. Причем не всегда. Пока не могу сказать когда именно, но кажется что при длительном торможении. Никто не подскажет в чем проблема? Для примера правый диск так не греется.
  14. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Плин, у меня такой же скрип был после того как диски с колодками менял. Не знаю как на 4-ках тормоза устроены, но у меня стоят такие металлические пыльники (х.з. как называются :chainik: ) вот они то, вернее один из них на переднем правом колесе и тер сцука о диск тормозной. :hot: Отогнули и усе, счастливо поехал дальше. А звук оооочень похожий! ;)
  15. Snark
    Snark Новичок
    5 ноя 2007
    5
    Пасибо за наколку про пыльники, сейчас я уезжаю из города, вернусь под НГ и сразу после праздников погоню в знакомый сервис. Там поднимем, снимем, покрутим, послушаем и всё расскажем )))
