Скрип, писк при работе двигателя, AEL
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем alik_r, 4 июн 2018.
  1. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    889
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Такая проблема: при работающем двигателе появился, даже не знаю, как лучше описать, скрип, писк, но какой-то не равномерный, что ли... бороться с ним начал еще с зимы, сперва полностью перебрал генератор, поменял ролик натяжителя, не помогло. Теперь поменял кронштейн вискомуфты, поставил от 2.3 бензинки, звук не пропал, может даже и усилился... при снятом ремне звука нет, значит, что-то из навесного? Что остается? Насос ГУРа, компрессор кондиционера (менее вероятно, звук больше сверху) и опять таки подшипник вискомуфты? Какие будут соображения? Может у кого было что-то подобное?
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Ну ты же сам знаешь ответ. Проверяй все что сидит на ремне. Виску для успокоения души сними и проверь без нее.
  3. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    889
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Проблема оказалась в самом ремне... даже подумать не мог...
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Полей воду на ремень...
  5. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    889
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Так и сделал, звуки временно пропали.
