Скрип(писк) тормозных колодок на А5 (2019 г.в)
Тема в разделе "A5", создана пользователем kas55, 31 окт 2019.
  1. kas55
    kas55 Новичок
    18 июл 2019
    17
    Доброе время суток, соратники.
    Столкнулся с проблемой - скрип(писк) тормозных колодок спереди на новой А5 sportback. Пробег 4500 км.
    При резком торможении всё тихо. Но стоит медленно тормозить, на скорости 10 км/ч и ниже, появляется скрип(писк).
    Мойка колес-дисков не решила проблему.
    В чём проблема и как с этим бороться? :(
  2. Carlson_MSA
    Carlson_MSA Новичок
    24 июн 2007
    4
    Audi A4 1,8T Mult
    У меня такая же проблема. ((
  3. kas55
    kas55 Новичок
    18 июл 2019
    17
    Был сегодня у ОД. Они по вину посмотрели в системе и сказали, что есть комментарий от завода. Как раз по поводу скрипа тормозов. Суть в том, что на заводе знают эту проблему, говорят, что на качество торможения не влияет и надо с этим жить :-(
    Есть такие же проблемы и на Q5 и на Q7 и на A4.
    Я так понимаю, проблема в оригинальных колодках. А точнее - в их производителе. Судя по всему, на оригинал сейчас идут колодки от производителя ATE. И видимо, проблема будет решена, только если оригинал будет TRW...
  4. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.714
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    TRW зимой скрипят как на уазике.
    Уже вторую зиму с ними.
    ATE нормальные колодки, судя по отзывам - не скрипят.
