Всем доброго вечера! Суть проблемы следующая. Пр наступлении жары выше 20 градусов со стороны переднего колеса при малейших качках на низких скоростях стал доносится ужасный скрип железа, как будто это едет ржавая телега, при визите в сервис диагностировали скрип переднего нижнего прямого рычага и как решение его замена. Может кто сталкивался с таким? Действительно ли надо его менять или возможно другое решение. Заранее благодарю за ответы
не поменяете сейчас так через месяц его разобъёт окончательно и всёравно замена. можно заколхозить. шприцом через пыльник влить масла. скрип уйдёт. но всёравно будете потом менять.
так скрипит что, шаровая, или сайлентблок, обычно сайлентблоки такой звук издают заменить зайлентблок на рычаге, во много раз дешевле чем заменить сам рычаг
