При плавном торможении перед остановкой появляется скрип и несильная вибрация, на слух спереди/слева (если слушать с водительского места). Появляется не сразу после нажатия на тормоз, а когда скорость уже упала тише пешего шага. При остановке прекращается. Что это может быть. Может быть срабатывает ABS? Как можно устранить?
Ответ: Скрип при торможении перед остановкой Диски тормозные и колодки давно менял? Может с ними какой трабл.
Ответ: Скрип при торможении перед остановкой Не менял - только купил машину. Вряд ли колодки или диски. Если бы в них было дело, то, скорее всего, постоянно бы этот скрип присутствовал, а у меня только перед самой остановкой. На дисках выработка небольшая совсем, да и обслуживал машину предыдущий хозяин нормально.
Ответ: Скрип при торможении перед остановкой У меня так же было. Вылечилось элементарной чисткой кромки тормозных дисков.
Ответ: Скрип при торможении перед остановкой Попробую. А механизм возникновения скрипа какой? Почему на скорости не скрипит, а перед остановкой начинает?
Ответ: Скрип при торможении перед остановкой Без понятия, от чего он возникает. Просто вышло так: полез я туды (в тормоза) ковыряться с целью выявления причины этого скрипа. Искал, искал, обратил внимание на торцевую часть торм. дисков, у меня за год на них коросты столько набралось, что видимо, в какой-то момент торможения эта короста об суппорт начинает тереться. Взял дрель с железной насадкой-ежиком и всю ржавчину с суппортов и дисков поснимал, как рукой сняло. Колодки желательно при этом снимать, так как иначе грязь и ржавчина за них набьется.
Ответ: Скрип при торможении перед остановкой Позвонил старому хозяину, говорит сразу после покупки было нормально, потом появилось, на сервисе проверили, сказали тормоза/АБС работают нормально, причину скрипа не нашли. И я заметил, что как-будьто хуже начинает останавливаться машина при появлении скрипа. Т.е. несильно давим на тормоз - машина равномерно замедляется -появляется этот шум - машина замедляется похуже/помедленней. Может правда АБС срабатывает? Как определить срабатывает ли АБС в данный момент? И если это она, почему она может срабатывать без "юза" колеса?
Ответ: Скрип при торможении перед остановкой че то вы тупите .... процентов 90 изноршен тормозной диск либо изношены/паршивого качества колодки.
Ответ: Скрип при торможении перед остановкой Диски в норме, колодки тоже - предыдущий хозяин знакомый, обслуживал машину нормально (уже говорил об этом), я на ней 600 км наездил. Обратил внимание при езде назад скрип не появляется. Подскажите, АБСка работает при движении задним ходом? 2MagnuM Как то не соответствует обращение на "вы" (пусть и с маленькой буквы) слову "тупите". ИМХО.
Ответ: Скрип при торможении перед остановкой а я вот поддержу MagnuM насчет колодок... что такое срабатывание абс-это просто отпускание тормоза и скрип от этого никак не проявится.да и при нормальных тормозах заставить летом сработать абс надо резко тормоз вдавить..
Ответ: Скрип при торможении перед остановкой Почитай, может поможет. А вообще скрипит скорее всего грязь, налипшая на колодки + продукты износа колодок.
Ответ: Скрип при торможении перед остановкой Может, ослабла или лопнула пружинка на колодках? При слабом нажатии появляется смещение колодки относительно диска а при сильном давит намертво. 1. Место, где поршень касается колодки. 2. Выступ на суппорте, куда ложится уголок колодки. Для проверки можно туда капнуть масла, и проехать. 3. Камушек вдавился в колодку и скрипит.
Ответ: Скрип при торможении перед остановкой В том то и дело, что давлю на тормоз с одинаковой силой от начала торможения до остановки, и перед остановкой этот скрип появляется.
Ответ: Скрип при торможении перед остановкой Ну хорошо, давай прикинем, что меняется? кроме скорости, вроде бы, ничего. Думаецца мне, что на малой скорости, если давление на педаль постояннное, что неправильно, кроме тормозов, может скрипеть и что-то в подвеске, ну, как бы машина тормозит, а кузов с опорами и пр. еще по инерции смещается вперед, но тогда бы был один раз скрип в момент остановки. Ты напиши, сделал, что советовали или нет и помогло ли?
Ответ: Скрип при торможении перед остановкой Если бы подвеска, то скип был бы либо сразу после нажатия на педаль, либо после полной остановки, когда кузов возвращается в исходное положение. Я думаю колодки отполировались до блеска. Снять колодки, чуть-чуть пройти по ним наждачкой и поставить обратно. Должен скрип пропасть.
Ответ: Скрип при торможении перед остановкой Пока ничего не делал, времени нет. Как сделаю обязательно напишу. Я все же склоняюсь к "несанкционированному" срабатыванию АБС. Я пока не знаю какие признаки ее срабатывания. По идее если какой-нибудь датчик "видит" по ошибке нулевую скорость на колесе АБС должна сработать, думаю это и происходит.
Ответ: Скрип при торможении перед остановкой ИМХО полировка колодок ни при чем. Сколько там наждачкой снимется - десятые доли миллиметра - они за неделю неторопливой езды отполируются опять. Хотя если ничего не поможет - попробую этот вариант.
Ответ: Скрип при торможении перед остановкой у меня тож скрипит перед самой остановкой! и ещё когда держу на тормозе и выворачиваю рулевое колесо с правого пол. в левое и наоборот тож скрипит и притом не слабо!
Ответ: Скрип при торможении перед остановкой Это срабатывает АБС. Убрал предохранитель по питанию АБСки - скрипеть перестало. Только на панели желтая лампочка горит, и вместо маршрутника красный круг мигает. Вообщем - буду искать причину, скорее всего какой-то датчик/датчики она не видит на маленькой скорости, может из-за увеличенного зазора или загрязнения венцов (не знаю точно как называется).
Ответ: Скрип при торможении перед остановкой Тоже самое происходит с моей машиной, причем непостоянно. А после того как остановился, такое ощущение. что колодки все еще держат диск какое-то время.
