Скрип руля..
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Фаталист, 8 ноя 2015.
  1. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    Скрипит или трёт руль.. когда заводишь машину с утра не так слышно покатаешься с кондишкой слышно громче.. что смазать не знаю..(( вот на видео такой же звук...
  2. K. A. N.
    K. A. N. Завсегдатай
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    Наверное на выходи из салона об резинку уплотнительную.Но у меня при повороте руля был скрип от рулевого наконечника, он умирал так как пыльник был порван ,что б не скрипело я смазкой смазывал.Но в итоге он умер все ровно.
  3. Фаталист
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    снаружи тоже слышно и не тише...
  4. Ник_Ник
    Ник_Ник Новичок
    4 апр 2013
    75
    A6/C6 2.4 08г.
    Я поменял масло ГУР и такой звук исчез
  5. Фаталист
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    менял масло... не помогло...
  6. Фаталист
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
  7. auras80
    auras80 Новичок
    9 окт 2013
    87
    a6/c6 3.0tdi 2005
    чем смазали?
  8. Фаталист
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    Что было.. для механических соединений из металла, подшипников.. зелёная.. название нет.. а фирму не помню..
  9. sergei 68
    sergei 68 Новичок
    2 янв 2011
    9
    А6/С6 2.0TDI 09г.
    было такое на С5 кузове, и то проявлялось ни всегда, то есть то нет, так и продал
  10. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.220
    А6 С8
    #10 Lisst, 13 ноя 2015
    Скорее всего скрипит рейка из-за высохшей внутри смазки.Что бы проверить нужно последовательно отсоединять рулевые наконечники и вращать рулем.Если при отсоединении скрип пропадет значит искать в подвеске.Если нет то откручиваешь регулировочную пробку рейки. вытаскиваешь распорную втулку и набиваешь внутрь рейки синей смазки для карданов, потом все на место,в 99 % помогает.А скрипит сильнее в последствии от того что мотор нагревается и рейка соответственно тоже ,все расширяется отсюда и более сильный скрип. Резина если трется скрип будет как правило всегда однотипный.
  11. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Скрипит в рейке
    На прошлой машине долго искал. В итоге заменил масло в гуре . Оригинал только. И промывал рейку еще тремя литрами этого же масла. Все прошло.
  12. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.220
    А6 С8
    Масло уже меняли см.выше.
  13. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    НО! Не мыли. И не указано на какое.
  14. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Мыл, кажется, по технологии от Q7. Точно не помню. Заливал, за колеса право-лево крутил, потом сливал. И заново. Часа два с перекурами.
    Писк был такой же. После этой процедуры прошел.
  15. Фаталист
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    заснял как смазывал.. пока всё тихо..
  16. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    судя по описанию - castrol lmx
