Подскажите,как побороть САБЖ я уже ездить ен могу нормально,скрипит зараза и всё и слегка качается спинка сидения,прям холостой ход какой-то около см что делать?
Ответ: Скрип сидения Надо подтянуть видимо, а вообще скрипит видимо не сиденье, а обшивка пластиковая...так что либо прокладывать (но думаю, что тут это не поможет)...либо поливать всякой дрянью... Может кто еще чего предложит?
Ответ: Скрип сидения Попробуй брызнуть снизу на пружины смазкой в аэрозоле, лучше силиконовой, она не оставит пятен, если промахнешься, только сильной струей не смазывай. А вот если скрипит в спинке, тогда хуже. Отгадай, почему?
Ответ: Скрип сидения Сними заднюю пласмаску на седенье и посмотри вал на котором спинка сидит и при необходимости опускается - там скорее всего уже люфт есть - смаж его например циатимом, затем все пружины что увидиш. тоже самое с сидушкой - но ее симать придется.... или как посоветовали аэрозолью - но недоверяю я ей.
Ответ: Скрип сидения побрызгал скрип исчез,ехал и радовался как младенец новой игрушке по поводу люфта думаю что можно сделать. как снять сиденье?
Ответ: Скрип сидения Посмотри как крепятся полозья к полу - я так думаю если их открутить то все и снимется....
Ответ: Скрип сидения Сзади полозьев открути 2 заглушки (на саморезе каждая), а спереди болтик под 6-гранник с гаечкой под ключ на 10 (ограничитель перемещения кресла), потом выдвигай его просто назад. Я писал дольше, чем это делать. :rotate:
Ответ: Скрип сидения djanser, ты уже знаешь как всю машину разбирать)) Прикольно... Опытным путём доходил наверно... Вот тоже недавно сиденки снимал пружины мазал, скрип пропал.
Ответ: Скрип сидения Это не в обиду только, а наоборот... Хорошо, что хоть кто-то может нормально подсказать, посоветовать! Так держать!!!
Тоже был скрип в сидушке, снял смазал все пружины, скрип пропал, радовался, надолго не хватило, скрип снова появился, кто какой смаской смазывает пружины?
