неделю назад заскрипело спереди слева, пока машина не прогреется при повороте руля тоже скрипит(((( попробовал нажимать на кузов как бы проверяя стойки тоже скрипит зараза, где искать этого сверчка надоедливого? подвеску заменил летом 2012г.
У меня была такая проблема...Вылечилось заменой нижних рычагов.Разбило сайлент-блоки.Подвеска тоже была свежая.Видимо косяк производителя.
сейчас на немцев последние три месяца идут рычаги с недостаточным количеством смазки в сайлентблоках и еще она перемерзает при -10. Вычислили по повторным обращениям машин в сервис. Теперь "своим" добиваем смазку. так что имейте в виду и просите в сервисе при замене чтоб смазки натолкали.
Можно с этого момента поподробнее!!! Какая смазка в с\б???))) Может смазка в шаровых на рычагах. Хотя, Вы же на сервисе работаете, а не Я, Вам виднее)))
Ай яяяй ! Точно такая же беда, скрипит перед левое колесо, на сервис заехал, говорю им найдите причину, целый час искали, поняли что что то по подвеске и резинка а какая нифига ненашли, и началось после внезапных морозов, машину качаю и скрепит. Короче взяли все резинки рычагов вд побрызгали и перестало, выехал и через 100 метров опять. Ну так кто что скажет что менять? Рычаг нижний?
тоже самое у себя обнаружил на днях. скрипит левое переднее колесо... искал искал, не понял нихрена, то ли нижний рычаг, то ли два верхних рычага.....((((
я дико извиняюсь, разве сайлентблоки не на сухую работают? может речь про шаровые опоры? у меня тоже жутко скрипело, судя по всему из-за шаровых, но особенно в жару. пока катаю новую - тишина, тьфу-тьфу)))
А может есть какой хитрый способ выявить скрип? Я тут подумал как нить через диктофон записать все детали по очереди и потом сопоставить с прохождением микрофона место самого сильного скрипа
я вылечил так... набрал в шприц (без иголки) минерального моторного масла и закачал под пыльник шаровой нижнего прямого рычага. через 1-2 км все прошло. уже почти год так езжу. весной буду все рычаги менять и сразу добавлю больше смазки.
скрип..это как бы машинко предупреждает что хана сайлентам в рычагах, кроме шуток, вторая зима и новые скрипы...только поменять и забыть, а остальные танцы с бубном лишь убитое время и нервы ((( в свое время начитался про них, и сделал вывод, что сначала, как правило -умирают верхние пары, потом остальные ...сейчас тоже поскрипывает где левое колесо, причем звук как будто резина о метал....как телега....временно набрызгал силиконовой смазкой все резинки ( психанул)...скрипеть стало тише...
Привет Вовка! У меня где правое колесо скрипит или даже жует при морозе от -15 -17, на кочках и когда надавишь, но у меня там опора сдохла.
я когда искал причину скрипа тоже балон силиконовой смазки истратил на все резинки - не помогло! только локально в шаровую изменило ситуацию.
Обычно начинают скрипеть шаровые на нижних рычагах,когда в смазку под пыльник грязь набивается.У себя до замены пробовал промывать,чистить и заново смазывать-фигня это все, лечилось заменой.
