Скрип стеклоподьемника
Тема в разделе "4L", создана пользователем Denissss, 13 ноя 2010.
  1. Denissss
    Denissss Участник форума
    30 авг 2010
    144
    Краснодарский край
    А6 2015 (C7 рест) 3.0 TFSI quattro S tronic (333 л.с.)
    Всем привет. Подскажите у кого была такая проблема и как вы ее решали. При поднятии вверх стекла водительской двери слышен скрип (похрустывающий такой). При опускании его почти нет.Что посоветуете?
  2. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    обнаружил такую же фигню. скрипит не всегда а когда влажно. именно водительское стекло.
    причем уплотнитель я на этом окне менял у ОД, т.к. снял тонировку и понял что уплотнитель надрезали.
    полагаю либо стекло трется о чтото либо это сам механизм нужно смазать.
  3. hyperchannel
    hyperchannel Завсегдатай
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    Если слышится такой скрип,значит пора смотреть механизм стеклоподъемника. Там есть пластиковые направляющие которые обычно перетираются металлическим тросиком.Лечится как правило заменой рамки целиком, либо ремонтом пластикового механизма
  4. Denissss
    30 авг 2010
    144
    Краснодарский край
    Смазать я еще понимаю, но замена на 3х летней машине - это черезчур. Неужели механизм подъема Ауди расчитан на 3 года?!
  5. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    если дверь били - то ремонт мог быть связан со снятием обшивки двери и заменой стекла -помимо рихтовки и покраски. Так что криворучки могли что-нить не так проложить, установить и т.п. Разобрать дверь -полчаса и посмотреть -чего скрипит. Ты авто новым брал?
  6. Denissss
    30 авг 2010
    144
    Краснодарский край
    Авто нигде не билось и не красилось. Самому разбирать дверь неверное не стоит? К ОД значит :(
  7. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    ну разобрать дверь много ума не надо -вот потом,когда найдешь причину -все равно к ним ехать поди придеться.
  8. hyperchannel
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    Разобрать, найти причину и починить не составит великого труда.
  9. Vint999
    Vint999 Bad e-mail
    25 окт 2010
    435
    AUDI Q7 3 TDI
    а точно сам подъемник скрипит? может уплотнитель стекла? у меня такое было на а6, даже стекло туго опускалось и поднималось, купил балончик силикона и пропшикал уплотнители стекла, несколько раз опустил и поднял и все стекло стало оч быстро ездить и скрип пропал
  10. Denissss
    30 авг 2010
    144
    Краснодарский край
    А куда там пшикать? Вроде там ворсинки бархотные на уплотнителе : жалко испортить.
  11. Vint999
    Vint999 Bad e-mail
    25 окт 2010
    435
    AUDI Q7 3 TDI
    вот туда и надо, там балончик, прям брызгаешь внутрь уплотнителя, я так делал.
    силикон он безцветный
  12. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    начни с воды - если скрип пропадет -значит в уплотнителе дело. ПРосто обильно смачиваешь стекло с двух сторон и начинаешь опускать
  13. Denissss
    30 авг 2010
    144
    Краснодарский край
    Помыл машину - скрип ушел. Хз что это было !?:smile42:
