A6 C6 AR Скрип суппорта
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Allroad A6, 22 авг 2014.
  1. Allroad A6
    Allroad A6 Участник форума
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    При торможении сильный скрип слева спереди. Даже когда стоишь и выжимаешь. Напрвляющие смазаны. Что может быть? Перебирать и ремкомплект брать?
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Скобы осмотри - те места, где колодки скользят.
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Кстати , скрип не в режиме драйв? :beer:
  4. Allroаd
    Allroаd Новичок
    25 май 2014
    54
    A6/4fc6 3.2 06 г.
    Не в тему, колодки равномерно стираются? Имею ввиду внутр и наружнюю на одном колесе?
  5. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    То есть? При торможении скрип на малой скорости,либо когла просто стоишь и выжимаешь.
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Ну да. В драйве толкаешься - тормоз отпускаешь или нажимаешь плавно, есть мнимый "скрежет". Это нормально.
  7. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Ничего себе мнимый!!! Там на окрестность раздается))) Почему нормально?
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Колодки подбери другие :thumbup:
  9. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Колодкам меньше года. Менял сам вместе с дисками одной фирмы. Если бы при движении только...А тут даже когда просто стоишь и выжимаешь сильнее.
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Так в паркинге, когда совсем не двигаешься?:rollingeyes:
  11. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Да тупо когда стоишь,либо на малой скорости. Выжимаешь-скрип. отпускаешь- тоже.
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Неееее, ты определись - двигаешься или все таки стоишь?
  13. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Лыжи не едут или я что-то не пойму:):):):):)
    СКРИП СУППОРТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОРМОЗОВ:):):) В принципе при использовании. Просто на большой скорости сильно не приходится выжмать. Поэтому самый большой скрип ,когда стоишь. Нажал немного-скрип. Потом нажал сильнее (колодки уже прижаты)-ещё скрип:):):) Как еще подробнее рассказать?:)
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Еще раз, с начала.
    АКПП в каком положении?
    Если в движении, то на какой скорости?
    Если стоишь, то в какой момент?
    P.S. Не знаю как у вас там с пробками, но у нас они весьма часто или даже перманентно. При движении в пробке с малой скоростью 1-5 км/ч, когда машину тянет АКПП в режиме Драйв, "скрип" (точнее хрюкание) колодок присутствует и когда нажимаешь и когда отпускаешь педаль, особенно, когда все движения плавные.
    Другое дело, когда стоишь с АКПП в режима Паркинг. Если жмешь или отпускаешь педаль тормоза и слышен посторонний звук, то это что-то не в порядке.
    Сейчас доступно? Лыжы смазать помог?:beer:
  15. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Не))) Видимо,сказывается полярность местоположений)) Отметем движение. Проще может бытьобьяснить получится.
    Завел авто. Стоит в Паркинге. Нажал на тормоз и зафиксировал. Скрип при нажатии. Давим дальше-опять скрип. Отпускаешь тормоз-скрип.
    Примерно такая ситуация с лыжами. Уже принципиально интересно что может скрипеть. Да и стремно на людях))))))
  16. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Да там из окна слышится конкретно откуда:)
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Теперь понятно. Рекомендую просто перебрать места установки колодок и наружные пружинки. Обычно места установки колодок мажут такой бледно-голубой смазкой - по ней как раз колодки и скользят в скобах.
    Пальцы направляющие не причем - они в резинках ходят и скрипеть априори не будут.
    Скрипит что-то, что работает железом по железу.
  18. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    А что за пружинки?
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Пружинки стоят снаружи суппорта - их видно через колесный диск.
