Добрый день. Странный скрип сзади, когда медленно, медленно отпускаешь педаль тормоза. То есть ,то нет. А6с6 3.0tfsi quattro. В предыдущей а4, тоже 5лет поскрипывало , но никто вразумительного ответа не дал... так и продал.
Вибрация задней оси Ауди А6 4F C6 2005г.вып. У меня скрипели старые колодки когда отпускаешь тормоз. При езде скрипели сайлент блоки. Все поменял недавно ( сайлент блоки на переднем подрамнике и все задние сайлент блоки а также тормозные диски и колодки передние и задние. ) Все скрипы пропали. Иногда чуть-чуть скрепят тормоза при трогании и очень медленном отпускании тормозной педали, но это и на других машинах бывает. так что не парься это норм. Народ возникла другая проблема?????? после всего этого ремонта после 110 км/ч начинается типа дрожания и небольшая вибрация, не пропадает до 160 км/ч (больше негде было разогнаться) как при разбалансировки колеса. Колеса от балансировал, поднимал машину на подъемник и на небольших оборотах ослаблял подвесной подшипник а потом затягивал. Вроде встал на место. Подскажите пожалуйста кто знает что это может быть и из за чего вибрация идет??? При ремонте полностью снимали подрамник. Машина Ауди А6 4F С6 2005г.вып. 3,0 кваттро. Колеса от балансированы , резина в норме. ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ КТО ЗНАЕТ ЭТУ ПРОБЛЕМУ, может у кого тоже так было? До замены задних сайлент блоков все было в норме. Хотя половина сайлент блоков были порваны. Был только скрип как от несмазанной телеги, особенно в сухую погоду.
Со скрипом не парься. Колодки скрипят при медленном отпускании. Колодки отходят по тихоньку а крутящий момент большой , тормоза тоже мощные вот при трогании и получается небольшой скрежет.
Кромку выработки на дисках смотрели? У меня после последней замены колодок заскрипело сильно, потом поутихло, но не все. След замена колодок вместе с дисками.
Проверьте геометрию подвески,если этого не делали.После замены сайлентблоков,да и после любого снятия-установки подрамника,эта операция необходима.
Теперь буду знать, про кромку сказали, ещё тормозить и тормозить... Товарищу надо сказать , чтоб тож не парился, у него 4.2 объём
Всем спасибо. Долго не был на сайте. Был в командировке. Геометрию проверяли. Делали сход-развал. Сейчас практически нет биения. Очень слабая дрожь, практически не заметно. Просто все равно как то не комфортно.
