Скрип тормозов
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Roman1302, 13 окт 2009.
  1. Roman1302
    Roman1302 Новичок
    29 сен 2009
    11
    Audi Allroad 2.7 Мерседес Е-280
    #1 Roman1302, 13 окт 2009
    Здравствуйте уважаемые!!! Подскажите, пожалуйста, у меня такая проблема: поменял передние тормозные диски и поставил сразу новые колодки фирмы TRW, один перекресток проезжал нормально, но потом при торможении был такой писк будто УАЗик оттормаживается... Проездил я так неделю (думал притрется), пошел купил другие, фирмы ROAD HOUSE (ставил такой фирмы на Ренжа Вока было все в порядке), писк еще хуже.
    Кантики что у тех колодок, что у других подтачивали. Что может быть??? Может диски тормозные "фуфел"? Может какая хитрость есть при установке?
    Я знаю что эта тема ни раз обсуждалась, нооо сколько пациентов столько диагнозов.
  2. shef007
    shef007 Новичок
    13 янв 2009
    77
    AUDI ALLROAD 2.5TDI(BAU) 2004г
    Важно не только выбрать правильные колодки,но и правильно их поставить,как то ставил у официалов оригинальные колодки,мало того что они скрипели всю зиму ,так и износились за 10000 пробега,когда снял просто о...ел:hot:,внутренние изношены полностью а наружные тока на 50%,проконсультировался со знакомым мастером такое бывает когда новые колодки ставят не почистив и не смазав предварительно посадочные места и скрипеть тоже могут из-за этого,купил себе колодки джурид хоть народ их и не хвалил,но сделав всё по правильному ни скрипа ни писка и пробег уже 10000 на них полет нормальный,вот как то так
  3. Roman1302
    Roman1302 Новичок
    29 сен 2009
    11
    Спасибо!!! За выходные съезжу в сервис пусть прочистят и промажут посадочные места
  4. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    и сами колодки пусть смажут. Совсем скрипеть не будут :)
  5. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    ММ при установке случайно железный кожух который диск от грязи защищает не погнули?? обычно он когда задевает-- аццки пищит))))) снимаешь колесо- смотришь на него и на всякий случай отгибаешь на сантимерт от тормозного диска)))- у меня такое было--я аж бесился пока не снял колесо и не стал его раскручивать и увидел)
  6. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    +1 тоже было такое. можно прям через диск посмареть и отжать отверткой, ежели задевает.
  7. Roman1302
    Roman1302 Новичок
    29 сен 2009
    11
    Я думаю если бы задевало за кожух, тогда он наверно постоянно бы пищал, а тут явно при нагреве колодок:hot:.
  8. Roman1302
    Roman1302 Новичок
    29 сен 2009
    11
    Ну и что? Сняли, разобрали, почистили, продули, промыли "Винетом", побрызгали очистителем карбюратора (классная оказывается штука-отмывает любую грязь), помазали какой-то специальной смазкой. ТРИ ДНЯ И ОПЯТЬ СКРИП!!!
  9. metronic
    metronic Участник форума
    4 янв 2009
    407
    Audi Allroad 2.7t 03г.АКПП(америкос)+ваз 2109(адская сатана,ибо русское авто)
    может колодки паленые? а что за диски брал? тоже неоднократно наблюдал писк при закисании суппортов, при смазки пропадало...а так колодки то нормальные, на многие тачки идут в оригинале ))) себе поставил ате +все зачистили и смазали ,на ориг диски. все гуд, нет скрипов и писков. даже странно....
  10. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Я, вот поменял диски Brembo+колодки Jurid/Bendix пака нормуль:) А товарищь на бехе тож с TRW со скрипом бореться.... :) А тут , мож поршень заедает(не опускает,) ???:) у меня задняя по этой причине поскриповала... + напрявляющие почистил, смазал... прошло..!!
  11. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    Ну значить не идут этому авто эти колодки) как пример мой мазда любит и обажает нишинбо, селика нивкакую (скрипит и не тормозит), жуть одним словом), а вот на тракторе (AKE) еще пока не приходилось менять)
  12. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    А вообще некоторые производители утверждают, что скрип это нормально :)
  13. metronic
    4 янв 2009
    407
    скрип, шум, гул и свист производители не считают неисправностью механизмов(агрегатов). Вот на форде, для замены по гарантии гул должен быть 90 децебел =))) а все что ниже нормал ,хаха.
  14. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    Псевдомат запрещён.:umnik:
    На первый раз предупреждение.
  15. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    я так понял ТRW и lucas как разошлись, так и появился у нас скрип, буду АТЕ наверно пробывать в след.раз
  16. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    покупал не давно ТРВ 3 комплекта- на машины ставил-- никто пока не жаловался..... походу раз на раз не приходится..
    на пассате с супортами АТЕ колодки АТЕ у меня скрипели)) пока не стал их керхером промывать..
  17. Ujin133
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    Хорошо что у ТРВ нету чёрного налета на дисках при энергичных торможениях, такие как ремса высыпаются на литьё ..))
  18. Roman1302
    Roman1302 Новичок
    29 сен 2009
    11
    #18 Roman1302, 27 окт 2009
    Диски вроде Немецкие (написано на них). Я еще грешу на смазку потому что она была из баллона похожего на ВД-40.
