Скрип в передней подвеске!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Echo, 27 мар 2006.
  1. Echo
    Echo Участник форума
    15 фев 2006
    136
    Audi 80 B4 2.3 NG 92г.
    Кароче после зимы перебрали в сервисе переднюю подвеску: заменили мартеры,заменили опоры,поменяли наконечник и шаровую опору. Стуки пропали, НО скрип как был так и остался с левой стороны на кочках. Скрип такой как от раскладушки (от пружин). Но в машине может ли скрипеть сама пружина?
    И еще одна непонятка. Упорные тарелки торчат под копотом. Т.е.приподнеты на 1 см от кузова. Они торчали и до ремонта,но тогда я думал что ето из-за изношенных опор стоек. Скажите народ как должно быть. А то бабки выложил а резултат не 100%.
  2. ого
    ого Новичок
    22 мар 2006
    88
    ленд ровер
    Ответ: Скрип в передней подвеске!
    рычаги менял?
  3. Echo
    15 фев 2006
    136
    Нет. Менял еще плюс к тому что сказал сайлент блоки.
  4. ого
    ого Новичок
    22 мар 2006
    88
    ленд ровер
    рычаги скрипят, пружины не скрипят это не рессоры, меняй рычаги
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    А у меня как телега машина стала, скрип при повороте рулем сильный, сказали, что дело в креплении стоек. Может быть такое?
  6. Пэже
    Пэже Новичок
    20 ноя 2005
    86
    A4 arg 99
    Менял тоже рычаги, но не все а только задние, а передние сл.-но остались прежние, так вот как предполагаю при ремонтных операциях палец старой шаровой опоры был смещен, относительно своей приработки и как следствие - скрип после ремонта в левой подвеске, особенно когда слазишь из за руля.....
    В самом пальце с торца есть под 6-гранник, пришлось прокручивая искать "старое" седло, и еще под снятый стопор на пыльнике пресовал солидол шприцем. Проблема ушла....:rock:
    Ammsterdamm нравится это.
  7. Mad Al
    Mad Al Участник форума
    20 май 2004
    111
    Audi A4 (8E) 1.8T
    2 ого: ты погляди, какая у аффтара машина... рычаги имхо там не при делах ;)
    2 Echo: попробуй подёргать стабилизатор поперечной устойчивости... у меня как раз его опоры скрипели на кочках.
  8. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Как вариант-стабилизатор,попробуй смазать.Но я больше склоняюсь,что это отбойник аммо.Он,вероятно,плотно снизу стоит,от этого и скрип.По крайней мере не раз с этим сталкивался
  9. Kontrik
    Kontrik Новичок
    24 авг 2005
    92
    audi_80 b4 '92 ABT 2.0 Mono - УГНАЛИ СЦУКИ - пока на акценте...
    я когда год назад пружины поменял + амортизаторы, то тоже как на телеге ездил - скрипит и всё тут, причину найти никто не мог, забил на время на это, потом зима, а сейчас скрипа вроде как нет... мож правда чё притёлось?...
    но правда там где скрип на кочках был, амортёр убился за 2 месяца...
    сейчас вроде всё ок, но скоро буду по подвеске заниматься - сайленты и всё такое - мож опять чё заскрипит )))
  10. Echo
    15 фев 2006
    136
    Mad Al:
    Дёргал... все ОК там.
    Вот думаю может и правда отбойник скрипит.
  11. ого
    ого Новичок
    22 мар 2006
    88
    ленд ровер
    скрипят в основном всегда либо наконечники либо шаровые
  12. Echo
    15 фев 2006
    136
    #12 Echo, 28 мар 2006
    Наконечник и шаровую заменил. Понимаете, у меня не стучит и не скрежит, а именно скрип как резины о резину или как от старого девана.
  13. ого
    ого Новичок
    22 мар 2006
    88
    ленд ровер
    у меня такой же грёбаный скрип
    вердикт-замена всех рычагов(во всех рычагах шаровые)
    а точто ты шаровые менял, дык может левоту поставил без смазки, они сразу могут скрипеть
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    У меня еще скрип на кочках тоже. Когда на подъемнике машину чуть приподнимешь, скрип прекращается! Рычаги все нормальные.
  15. Пэже
    Пэже Новичок
    20 ноя 2005
    86
    A4 arg 99
    Я вот сам одного сверчка никак поймать не могу: как поддомкрачиваешь задок, скрип как в глушитель что-ли отдает, но скорее кажется, эо не глушитель (трусил его на резинках отдельно - все чисто), еще если пригрузить машину, то когда шатать то такой же скрип. Че, такое не пойму... Наверно сайлент балки, либо опора свечки, а больше не чему...:shock:
  16. Kontrik
    Kontrik Новичок
    24 авг 2005
    92
    так и я про скрип - как от старого дивана - хорошее сравнение :laugh: с правой стороны был... а мож и до сих пор есть...
  17. audimaxx
    audimaxx Новичок
    19 май 2005
    92
    A4 2.4 2002
    Столкнулся с той же проблемой после замены амортизаторов, пыльников, отбойников и соответственно сайлентблоков рычагов. На сервисе сказали что скрипит отбойник, когда упирается в опорный подшипник, но мне что-то не верится. А как ЗАКОЛЕБАЛ ЭТОТ СКРИП!!!!!!
  18. Echo
    15 фев 2006
    136
    Раскажи мне.... как он достает:(
    Походу отбойник и скрипит. Т.к. не только тебе сказали, тут кто-то еще говорил про ету версию.
    Хотя у меня уже он начинает проподать, может из-за потепления...
  19. audimaxx
    audimaxx Новичок
    19 май 2005
    92
    A4 2.4 2002
    А ты пробывал морду сильно раскачивать? Я попробывал и услышал этот самы скрип. На сервисе машину поддомкратили и опустили отбойник с пыльником вниз до стойки (руками подлезли между витками пружины). После этого машину опустили и стали качать, скрип исчез! Но я покатался немного и он опять появился. Вроде как по их теории он заползает вверх под опору и там трется.
  20. Echo
    15 фев 2006
    136
    Так а как бороться с етим в сервисе не сказали?
