Здравствуйте товарищи. Появился странный скрип в подвеске, слышно его только на холодную, но довольно таки громко. Откуда идет звук понять не могу, но вроде как с передней части. Скрип не постоянный, а с одинаковым интервалом т.е. если тихонько едем к примеру 5 км\ч то примерно 0.2 секунды скрип, потом 0.5 секунды тишина, опять скрип 0.2 сек. и потом 0.5 сек. тишина и так далее, если увеличиваем скорость то соответственно интервалы уменьшаются т.е при 10 км\ч будет 0.1 секунду скрипеть и 0.25 секунды тишина, и так далее (надеюсь что понятно объяснил ). После примерно 300-400 метров езды звук пропадает и не появляется больше на прогретой машине. Езда происходит по ровной асфальтированной дороге. При проезде лежачих полицейских, подвеска не издает никаких посторонних шумов (скрипов, хрустов). Что может издавать такой звук ? Привод (граната) на сколько мне известно хрустят при вывернутых колесах, а может ли она скрипеть вот таким образом ? Ступечный подшипник ? Просто больше на ум ничего не приходит что могло бы издавать такие звуки с одинаковым интервалом, при езде по ровной дороге. Пробег 11400 км.
Т.е. коррозия на рабочих поверхностях тормозного диска (которые контактируют с колодками) ? По идеи может быть конечно, но звук тогда был бы наверно похож больше на скрежет (более глухой), как мне кажется, а тут чистота звука более высокая (ближе к свисту) и почему раньше такого не замечал никогда за 11400 пробега, хотя бывало машина дня 3 стояла и когда приходил на стоянку, тормозные диски действительно были покрыты ржавчиной, но таких звуков не было. В общем есть мысль на холодную вывешивать колеса по одному на домкрате и покрутить их вручную в поисках источника скрипа.
Такая же история у меня. По началу думал с колодками проблема - поменял, ничего не изменилось. Пока забил, на первое ТО поеду скажу диллеру.
Нет. Это сцепление DSG на видео, на сколько мне известно (я просто мониторю форум гольф7 там у кого то была подобная проблема и приговорили сцепление. Причем дилер сказал, что с этим ничего нельзя сделать, особенность такая у коробки ). У меня случилось чудо, самоисцеление. После 4 дней езды с утра со скрипом, последние два дня он куда то исчез и больше не появлялся. Я очень надеюсь что он исчез навсегда. Что это было мне неизвестно, колеса не успел вывесить и покрутить в ручном режиме.
Не, не то. Там именно скрип свист какой-то от колес идет (похоже когда колодки кончаются). Иногда есть иногда нет, иногда больше иногда меньше.
при них скрипело не сильно - сказали всё норм, так и должно быть..на вопрос что скрипит - не знают в четверг еще раз буду показывать, специальному мастеру...
